Выбор кабеля , как его выбрать
Harlem
сообщение 12.3.2013, 17:38
Пользователь №: 31117
Всем привет. Подскажите как и какой лучше выбрать кабель для парикмахерской?
Сообщение отредактировал Harlem - 12.3.2013, 17:41
shpinel
сообщение 12.3.2013, 18:22
Пользователь №: 29963
Кабель вводной? Или еще какой? А по потере напряжения и 1,5мм пройдет, так нет смысла считать.
Shturman1
сообщение 12.3.2013, 20:39
Пользователь №: 27931
А побольше конкретики можно? Какая мощность на парикмахерскую выделена?. Какая длина будет этого кабеля? На вопрос в таком виде в котором вы его задали ответа нет.
сообщение 12.3.2013, 21:25
Пользователь №: 5663
Цитата(Harlem @ 12.3.2013, 18:38) *
... какой лучше выбрать кабель для парикмахерской?
Если бы в разделе юмора такой вопрос появился, то вероятно, сказал бы, что нужен кудрявый...
Перенёс.
Сергей Г
сообщение 13.3.2013, 11:46
Пользователь №: 30796
Не мужики, если мы будем отвечать на такие вопросы, работяги электрики нас возненавидят, им ненашто будем масло намазать. Проверить диагноз другого специалиста – да я согласен, а то так и до абсурда дойдет. Кстати – ПВС кучерявый :!: :!: :!:
Apisx
сообщение 13.3.2013, 20:11
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Стесняюсь спросить: А что такое цифра 5 в числителе?
сообщение 13.3.2013, 20:15
мощность
haramamburu
сообщение 16.3.2013, 19:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
И как это понимать???
KVA
сообщение 18.3.2013, 20:58
Пользователь №: 28934
При мощности 5 кВт и длине 39 метров сечение должно быть не менее 3кв. мм по меди, иначе при сечении 1,5кв. мм будут большие потери по напряжению, примерно 10%. Т.е. если на границе раздела напряжение будет 220В, то в конце линии у вас будет примерно 198В. По длительному току сечение 1,5кв. мм вполне подходит.
unza
сообщение 19.3.2013, 0:53
Из: Kharkov
Пользователь №: 10524
а не кого не смутило, что размерность получаемого результата по данной формуле получается: мм2/В
(Относительная потеря мощности, измеряемая в кВ, ни с чем не сокращается icon_sad.gif )
Сообщение отредактировал unza - 19.3.2013, 0:55
protector
сообщение 19.3.2013, 8:46
Пользователь №: 24364
Все дело в том, что относительная потеря может быть только числом, процентом. Она не измеряется Ватами, Вольтами и т.д. В итоге получим мм2.
Roman_12
сообщение 19.3.2013, 9:45
Пользователь №: 29801
Не согласен с Вами. Считаю что форум для этого и существует, чтоб тут вопросы задавать. Да и потом может ТС просто хочет купить кабель, чтоб электрики приступили к работе уже с нужным материалом. А если так рассуждать, тогда инет не нужен.
Для выбора кабеля информации маловато. Т.к. нужно учитывать класс помещения, мощьность эл. приборов, прокладка, длинна, и т.д. Лучше обратиться в фирму, которая всё подключит, и они же выдадут соответствующие документы( если конечно там с нуля эл. проводку надо делать ).
Сообщение отредактировал Roman_12 - 19.3.2013, 9:47
Electrolamp
сообщение 7.4.2013, 22:37
Пользователь №: 30388
Ну для начала надо с типом кабеля определиться. ВВГнг-LS потребуется. Даже если вам 5 кВт только выделяют, расчитывать надо исходя как минимум из 10-20 кВт. Что бы спокойно пылесос и чайник включать и оборудование. Во всяком случае не менее 5х6 кабель нужен
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 6:03
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Маловато исходных данных.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Сергей Г
сообщение 8.4.2013, 8:38
в данный момент вы сами себе несоотвецтвуете.
То, что мало данных - однозначно, вот и седим и гадаем на кофейной гуще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:59
