Почему не срабатывает УЗО |
13.3.2013, 20:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2009 Пользователь №: 15665 |
Спасибо,понял.
13.3.2013, 20:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
Вспомнил такую вещь, наш дом, который хрущовка, железобетонный и строился блоками, арматуру сваривали и когда я выкидывал чугунную ванну она была прикреплена к арматуре дома, поинтересовался у соседей у них так же было. Возможно ли что арматура дома заземлена или занулена ? можно ли это проверить тестером в нуль розетки и на арматуру, арматуру на батарею, батарею на нуль ? (мерять сопротивлением ?) был в подвале и есть вероятность что трубы отопления проходящие сквозь стены касаются арматуры дома.
13.3.2013, 21:06
Цитата(Alex.ib) Возможно ли что арматура дома заземлена или занулена ?...есть вероятность что трубы отопления проходящие сквозь стены касаются арматуры дома. Всё так и есть, только с арматурой в первую очередь связаны трубы холодного водоснабжения, как и ванная кстати!...
Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2013, 21:07 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.3.2013, 13:14
При замыкании нуля и PE (разделены на этажном щите) не срабатывает. Разделение нулей должно выполняться до автомата защиты. А автоматы защищают то, что после них. Если на соседней улице воздушная линия коротнёт - это же не значит, что у Вас "пробки" должны "вылететь". -------------------- |
14.3.2013, 18:12
Нули разделены до автомата.Коротил нуль и PE после УЗО,правда без нагрузки.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 1:17 |
