Почему не срабатывает УЗО |
11.3.2013, 14:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
Поставил на вход в квартиру УЗО ABB 40А 30мА.
Стиралка стоит на кухне возле батареии отопления и если взятся за барабан стиралки и батарею бьет током, замерял тестером порядка 120 вольт. Вопрос должно ли УЗО отключать в таких случаях ? Пробывал проводом на барабан и на батарею - искрит а УЗО не отключается. |
Alex.ib Почему не срабатывает УЗО 11.3.2013, 14:41
savelij® Если СМ исправна, то есть, утечка с корпуса на бат... 11.3.2013, 14:46
Из России 'savelij®'
УЗО сработает при возникновени... 11.3.2013, 16:44
savelij® Цитата(Из России @ 11.3.2013, 17:44) Вы, ... 11.3.2013, 17:56
Alex.ib А как можно замерять тестером этот ток утечки ? 11.3.2013, 15:04
savelij® В режиме измерения переменного тока, например. 11.3.2013, 15:18
uvk2 УЗО срабатывает при нажатии кнопки "Тест... 11.3.2013, 16:25
Rezo Цитата(savelij®)УЗО сработает при возникновении оп... 11.3.2013, 16:58
Alex.ib УЗО срабатывает при нажатии ТЕСТ
Замерял тестером ... 11.3.2013, 18:46
savelij® Можно предположить, что утечка 1,7 мА за счёт филь... 11.3.2013, 18:50
Alex.ib как можно вообще проверить узо кроме кнопки тест ?... 11.3.2013, 18:54
Roman D Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 17:54) когда ... 11.3.2013, 19:02
Alex.ib Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 20:02) А зазе... 11.3.2013, 19:11
savelij® Лампочкой накаливания между нулём и батареей при в... 11.3.2013, 18:58
Rezo Цитата(Alex.ib)Замерял тестером (модель Ц4353 совд... 11.3.2013, 19:05
Alex.ib Цитата(Rezo @ 11.3.2013, 20:05) Как видим... 11.3.2013, 19:58
protector 1,7 это многовато для фильтра на мой взгляд. Что-т... 11.3.2013, 19:12
Roman D Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА.
УЗО откл... 11.3.2013, 20:19
Alex.ib Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) Вот Вы... 11.3.2013, 20:35
зелёный желторотик Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 21:35) исходя... 11.3.2013, 20:40
Alex.ib Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 21... 11.3.2013, 20:54
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 19... 11.3.2013, 21:08
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 22:08) И вот ... 11.3.2013, 21:24
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 20... 11.3.2013, 21:37
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 22:37) Там бы... 11.3.2013, 22:08
protector Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) Ток со... 11.3.2013, 22:20
protector Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) А вот ... 11.3.2013, 23:21
Volt380 ноль на землю через лампу может и не сработать. ту... 11.3.2013, 21:05
Alex.ib Большое спасибо Вам за ответы и ваше внимание. 11.3.2013, 21:55
Roman D Ну да ладно, лень искать ссылку.
Я всё к тому, ч... 11.3.2013, 22:35
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 23:35) УЗО та... 11.3.2013, 23:03
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 22... 11.3.2013, 23:33
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:33) Блин, ... 11.3.2013, 23:38
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 22... 11.3.2013, 23:37
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:37) Не верю... 12.3.2013, 0:02
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 23... 12.3.2013, 7:36
Topmo3 Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 0... 12.3.2013, 9:09
Roman D Цитата(Topmo3 @ 12.3.2013, 8:09) Просто и... 12.3.2013, 9:23
protector Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 23:35) Компью... 11.3.2013, 23:36
Roman D Цитата(protector @ 11.3.2013, 22:36) Со с... 11.3.2013, 23:41
protector Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:41) Чем отл... 12.3.2013, 0:35
savelij® 1. Вообще-то вполне может и 15 нФ стоять в фильтре... 11.3.2013, 22:35
Roman D Цитата(savelij® @ 11.3.2013, 21:35) 2. Чт... 11.3.2013, 22:55
Rezo Цитата(protector)А чем отличается фильтр телека от... 12.3.2013, 11:38
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 8:36) Тот, кт... 12.3.2013, 20:44
haramamburu Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 20... 12.3.2013, 21:53
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 19... 12.3.2013, 22:19
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 23:19) фазный... 12.3.2013, 22:43
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 21... 12.3.2013, 23:54
savelij® Цитата(Roman D @ 13.3.2013, 0:54) А если ... 13.3.2013, 0:15
Roman D Цитата(savelij® @ 12.3.2013, 23:15) А при... 13.3.2013, 0:26
savelij® Цитата(Roman D @ 13.3.2013, 1:26) ...Откл... 13.3.2013, 8:15
Roman D Цитата(savelij® @ 13.3.2013, 7:15) А у хо... 13.3.2013, 9:12
Гость_123_* Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 22:19) А что,... 13.3.2013, 11:51
Сергей Г 1. К фото http://www.electrik.org/forum/index.php?... 12.3.2013, 14:32
зелёный желторотик 220В / 50кОм = 4,4мА. Значит, всей группой можно б... 13.3.2013, 8:01
savelij® ЦитатаУстановка УЗО в данном случае не является до... 13.3.2013, 9:37
Rezo Цитата(зелёный желторот...)А человек, всё-таки, по... 13.3.2013, 10:44
Shurek Добрый вечер.Имеется дифференциальный выключатель ... 13.3.2013, 18:45
зелёный желторотик Цитата(Shurek @ 13.3.2013, 19:45) При зам... 14.3.2013, 13:14
Rezo ЦитатаНеисправность в УЗО? Нет!
В Вашем пример... 13.3.2013, 20:07
Shurek Спасибо,понял. 13.3.2013, 20:10
Alex.ib Вспомнил такую вещь, наш дом, который хрущовка, же... 13.3.2013, 20:52
Rezo Цитата(Alex.ib)Возможно ли что арматура дома зазем... 13.3.2013, 21:06
Shurek Нули разделены до автомата.Коротил нуль и PE после... 14.3.2013, 18:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 20:55 |
