Светодиодные лампы |
10.3.2013, 22:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Приобрел светодиодные лампочки ( 2Вт, 12 В, цоколь G4) фирмы Пульсар.
Хотел ими заменить штатные галогенные лампы в люстре ( в кол. 20 ти штук), но результат странен. Четыре лампы поставил - горят нормально. Устанавливаю пятую - начинают все мигать. Причина непонятна. У кого какие мысли на сей счет ? Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 10.3.2013, 22:27 |
10.3.2013, 23:46
Ну и? Всё правильно: фирма "Пульсар". Вот они и пульсируют!!!
По существу: СД в переменном напряжении, если их ещё и последовательно соединить, моргают "по кругу". Очевидно, что не Ваш случай. Ничего другого на ум не приходит. Кстати говоря, на галогенки с трансформатора подавалось переменное 12В. Вашим СД нужно постоянное 12В. Ничего страшного, но горят они не в полный накал. А как моргают-то? Синхронно, или по очереди? Мысли крутятся у меня насчёт последовательного расключения, но ничего толкового сформулировать не могу... -------------------- |
11.3.2013, 7:35
Поскольку эти лампы позиционируются как замена аналогичным галогенным, не думаю, что им нужно постоянное напряжение.
Моргают синхронно с частотой герц так 5-10. И вот почему этот эффект проявляется при включении более 4 ламп, мне непонятно. |
11.3.2013, 7:50
Сергей Владимирович все же попробуйте, в порядке эксперимента подключить на постоянное напряжение 12В. Расскажите нам о результате. Я думаю автомобильный аккумулятор справится с задачей.
Ну просто что бы разделить пустыню на две части, и искать льва будет легче. |
11.3.2013, 8:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
ссылочку-бы именно про них почитать, про пульсар. да и про люстру поподробней неплохо-бы.
а так, % на 99 придется вам менять питатель. не хотите попалить светодиоды- отложите пока опыты -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
11.3.2013, 21:08
ссылочку-бы именно про них почитать, про пульсар. да и про люстру поподробней неплохо-бы. а так, % на 99 придется вам менять питатель. не хотите попалить светодиоды- отложите пока опыты http://pulsar.tc/ Лампы (галогенные, 12 В, 20 Вт, G4) в люстре разделены на 2 группы: 8 шт. и 12 шт. Управляются дистанционно, с пульта. В состав светильника входят 2 преобразователя на 12 вольт и радиоприемник( для управления нагрузкой по радиоканалу). |
11.3.2013, 21:45
По вопросу: всё же, попробуйте постоянным (выпрямленным) напряжением запитать.
По ссылке: скачал ПДФ, на 31-й странице ридера нашёл G4, но только на 2 Вт. 20 Вт - не нашёл вообще. L=32 мм - что-то многовато. 361* позабавил) -------------------- |
11.3.2013, 21:56
Есть подозрение, что ваш "питатель" на 12 вольт не справляется с пусковым током светодиодных ламп(сработывает защита по току, или еще что то), попробуйте запитать от АКБ(как советовали выше), если это возможно, исключив преобразователи 12 Вольт. Может прояснится.
В моих светодиодных лампах на 12 Вольт, есть преобразователь и пусковой ток отличается от ламп накаливания. Поскольку эти лампы позиционируются как замена аналогичным галогенным, не думаю, что им нужно постоянное напряжение. Моргают синхронно с частотой герц так 5-10. И вот почему этот эффект проявляется при включении более 4 ламп, мне непонятно. Любят у нас сравнивать цоколь, габариты, светосилу. Работать будут и от постоянки и от переменки. Но не полный это аналог, согласитесь.? Сообщение отредактировал Сергей ДД - 11.3.2013, 21:57 |
11.3.2013, 23:02
Есть подозрение, что ваш "питатель" на 12 вольт не справляется с пусковым током светодиодных ламп(сработывает защита по току, или еще что то), попробуйте запитать от АКБ(как советовали выше), если это возможно, исключив преобразователи 12 Вольт. Может прояснится. В моих светодиодных лампах на 12 Вольт, есть преобразователь и пусковой ток отличается от ламп накаливания. Любят у нас сравнивать цоколь, габариты, светосилу. Работать будут и от постоянки и от переменки. Но не полный это аналог, согласитесь.? Возможно действительно ИИП не справляется с пуском. Куплю патрончики, попробую запитать от аккумулятора. Если подтвердится эта версия, придется искать другой ИИП для люстры. Насчет аналога - с этим никто и не спорит. Световой поток снизится, но зато и мощность свалится. |
| Гость_Гость_Ольга_*_* |
19.3.2013, 22:58
Ольга
А выключатель со светодиодом? у нас тоже мигала 1 из 8 штук и днем и ночью, пока не вырезали с выключателя светодиод. |
5.5.2013, 21:08
где то уже писалось, блоки питания галогенок (аля электронные трансформаторы) имеют ОС по току, а поэтому нормально работают только с нагрузкой от 30-50% до максимальной. а поскольку альтернативные сд-лампы не могут нагрузить БП больше чем на 10% - он не работает, ещё причина - в нерабочем состоянии светодиод нагрузки не составляет, и получается палка о двух концах - нагрузки нет потому что нет напряжения, а напряжения нет потому что блок питания не запускается от того что нет нагрузки..
6.5.2013, 7:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Эти лампы 100% питаются постоянкой. А вот почему производители об этом умалчивают непонятно. Мне когда привезли их первый раз в магазин, я их отправил обратно как брак, ну не хотели они от переменки работать, светились чуть-чуть.
Пришла вторая партия опять так-же, пока не догадались их от постоянки подключить. Так, что хотите поменять лампы на светодиодные-приобретайте сразу блок питания для них. -------------------- 327662@mail.ru
6.5.2013, 9:41
Эти лампы 100% питаются постоянкой. у меня MR-16 12В, хотя изначально подвел к ним постоянку, на полярность им побоку, на входе стоит диодный мост. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
6.5.2013, 17:46
Разговор о лампах с цоколем G4
6.5.2013, 19:30
Разговор о лампах с цоколем G4 я в курсе. предполагаю автор начал разговор о чем-то на подобии вот этого Однако даже эта крутая лампочка от трансформатора для галогенок работать не будет по причинам описанным мной в посте №11.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Серега_гость_* |
3.6.2013, 8:50
Здравствуйте, у меня аналогичная ситуация. Перепробовал всякие эксперименты. В итоге выяснилось, что преобразователю не хватает нагрузки. Минимальная нагрузка у меня должна быть 35V. Проблему временно решил установкой через одну лампу галагенок и светодиодок. Моргать перестали. Теперь ищу, чем заменить эти два преобразователя. О..., только что мысля пришла, повесить все СД на один преобразователь, как раз 40V получиться))) Правда функционал люстры потеряется...
5.2.2014, 17:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 38047 |
тажа проблема g4 12вольт 2 ватта СВ на замену двух галагенок на 20 ватт в подсветке вытяжки на кухне. горят в полнакала и мерцают. Одна галагенка и диод горят хорошо. Понял,что проблема в преобразователе. специальных под светодиоды не нашел. Что делать?
6.2.2014, 8:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
а не судьба диодный мост на преобразователь поставить?
8.2.2014, 21:58
Используйте лампы в быту для бытовых приборов АС, авто лампы плохо работают и срок наработки может быть очень маленький.
9.2.2014, 5:49
Цитата а не судьба диодный мост на преобразователь поставить? Переделка электронного трансформатора и ещё много чего лежит в сети по этой теме.
Сообщение отредактировал uvk2 - 9.2.2014, 5:49 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:26 |
