по климатическому исполнению
Гость_Гость_zazan_*_*
сообщение 10.3.2013, 19:29
Друзья, нужна помощь...не могу разобраться... отличие климатического исполнения оборудования и температуры эскплуатации ...например, возьмём для одного и того же оборудования написано-климатическое исполнение У3, температура окружающего воздуха -45 +40 С. если рассматривать У3 - то согласно ГОСТ оборудование должно размещаться в неотапливаемом помещении (нижний предел температуру будет плюс), но согласно температуре эксплуатации можно аж при -45 градусов использовать. То есть обеспечил нужную защиту по IP и поставил на улице, так получается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 7:57
