схема фонарика , помогите начинающему електронщку
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 10.3.2013, 11:25
Прошу помоч схемой или обснениями в созданиии самодельного фонарика
Есть светодиод 3V и 1Wt. И есть акумулятор 7,4V и 1200мAh.
Нужно зделать их совместимыми, тоесть как подсоеденить 3-х вольтовую лампочку к 7,4 вольтовому акуму.
Советовали через резистор, но не сказали, через какой, если кто сможет - подскажите.
Заранее благодарен!
Volt380
сообщение 10.3.2013, 12:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
через резистор не эффективно. к тому же яркость свечния будет сильно зависеть от заряда батареи. придется паять схему. погуглите на тему "драйвер для светодиода 1Вт"
сообщение 10.3.2013, 12:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
16 ом 2 Вт грубо.
Светодиоды в первую очередь по току номинируются, а не по напряжению. Выкладывайте марку, определим точно.
drmorgan
сообщение 10.3.2013, 14:31
Пользователь №: 28198
Я так думаю тут нужна схема линейногго стабилизатора, ну к примеру на микросхеме LM317, и понижающий преобразователь на микросхеме ZXSC400.
Гость_LAZER_*
сообщение 10.3.2013, 14:32
Цитата(Roman D @ 10.3.2013, 12:34) *
16 ом 2 Вт грубо.
первый слева, все что могу сказать... картинку вставить не могу
http://www.ledart.com.ua/index.php?menu=5&co_menu=6
а по поводу драйвера - где мне можно приобрести?
Гость_LAZER_*
сообщение 10.3.2013, 14:43
нашел драйвер, поеду покупать. Появиляс вопрос, если входящее напряжение 12В (драйвера) а у меня акум 7.4В, ничего сташного?!?
uvk2
сообщение 10.3.2013, 14:46
Пользователь №: 24058
Нафига столько? Просто стабилизатор тока. Где-то видел простейшие схемы - полевик и резистор.
drmorgan
сообщение 10.3.2013, 14:49
Вот пара ссылок по дровам 1 2
По ходу у вас светодиод Luxeon-1Вт( однокристальный с прямым рабочим током 350мА) Только я не понимаю зачем всё это, когда в магазинах сейчас полно девайсов по сходным ценам icon_biggrin.gif Зачем ?! , тратить столько времени и усилий.
сообщение 10.3.2013, 15:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Светить будет темнее, icon_smile.gif чем мог бы.
сообщение 11.3.2013, 11:24
для диода нужно 2,5-3 в. Понизить 7,5 до 3-х вольт можно ШИМ регулятором,схем полно на микросхеме 555, 176ла7 и т.п . Параллельно диоду ставится кондер, который уменьшает амплитуду импульсов.
сообщение 11.3.2013, 11:34
Пользователь №: 5663
Посмотрели бы для начала, о каких диодах речь... Если диод белый (иначе нафиг такой фонарик... icon_wink.gif), то напряжение рабочее 3,5-3,6В при токе 60-120 мА (в зависимости от типа диода).
сообщение 12.3.2013, 13:05
С резистором теряется 30 процентов энергии в никуда. (7,4-3)в х0,3А=1,2Вт
сообщение 12.3.2013, 13:45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Половина.
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-...mere-ne555.html
http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm
Из России
сообщение 20.3.2013, 14:09
Пользователь №: 27839
'savelij®'
Сегодня на глаза попался фонарь от лучших работников мира - китайский.
Новый. Рабочий. Там 3+6=9 светодиодов. Белых.
Режим 1: 3 светодиода.
Режим 2: 6 светодиодов.
Батарейки ААА 2 шт. Всего 2...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 19:17
