Освещение 36в, где используется |
10.3.2013, 10:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.1.2013 Пользователь №: 29978 |
Здравствуйте!
Не подскажите, где найти нормативы по использованию освещения 36В? Ситуация такая, идет реставрация 3х этажного объекта, в подвале сделано освещение 36В, но пожарник требует что бы и на всех этажах сделать 36В. На этажах освещение сделано 220В лампами накаливания, проводка весит на высоте более 2м, но пожарнику этого мало. Есть ли по этому вопросу нормативы? Спасибо. |
10.3.2013, 11:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а пожарник требуя на что ссылается?
10.3.2013, 11:35
10.3.2013, 12:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Простите, а проект согласованный имеется у Вас на руках? С печатью РТН? Если ДА, то идёт пожарник лесом.. А что за объект?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.3.2013, 12:06 |
10.3.2013, 12:20
Алексей спасибо,
Объект - жилое строение, в котором в данный момент идут реставрационные работы. Освещение 36В, о котором идет речь - это временное освещение на время проведения строительных работ, это не проектное освещение. Когда я месяц назад пришел работать на это место, спустился в подвал и посмотрел на то как там проводку предназначенную для временного освещения 36В заталкивали в гофру по требованию этого пожарника. Это по моему маразм. Теперь требует по всем этажам 36. Вот я и спрашиваю, где мне найти нормотивы по освещению в 36В? ПУЭ полистал, что то не наткнулся на такое. Дайте ссылку, если есть у кого сведения. Спасибо |
10.3.2013, 13:16
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кстати, переносные светильники с лампами накаливания 36 В более устойчивы к сотрясениям из-за меньшей длины и большей жёсткости нити накаливания.
Цитата 6.1.8. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 42 В. Допускается, как исключение, применение напряжения до 220 В для светильников специальной конструкции: являющихся составной частью аварийного освещения, присоединенного к независимому источнику питания; устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью (но не особо опасных). Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127 - 220 В допускается применять для местного освещения при условии недоступности их токоведущих частей для случайных прикосновений. В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. 6.1.9. Для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 42 В. При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В. Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п. приравниваются при выборе напряжения к светильникам местного стационарного освещения. Обращаем внимание на последние выделенные строки. Докажите, что у Вас на стройке нет мест с повышенной опасностью и питайте себе на здоровье переносные светильники от 220. А если у Вас освещение общее, то оно вполне законно питается от 220; а местное или переносное - от специальных (переносных) трансов 36...42 В. Сообщение отредактировал Roman D - 10.3.2013, 13:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.3.2013, 14:04
Благодарю!
Полностью исчерпывающая информация. всем удачи! |
11.10.2013, 0:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.10.2013 Пользователь №: 36010 |
У кого есть опыт использования низковольтных светодиодных ламп. Какая у них сейчас нормальная цена? Вот нашел такие на Дорого или нет, пока не понял (. Видел дешевле, но говорят качество качеству рознь
Описание: Модель LTC-bulb-005-5W36V-E27-WW Цоколь Е 27 Мощность 5 W Напряжение AC: 24,36 V/50-400HZ DC: 20-60 V Цветовая температура 2700 К Световой поток 480Lm Степень защиты IP 54 Габаритные размеры Длина лампы, мм 106 мм Диаметр колбы, мм 51 мм Гарантия 3 года
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 22:49 |
