Токовые защиты , МТЗ и МТО
Dombrist
сообщение 9.3.2013, 17:38
Пользователь №: 31428
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какое принципиальное отличие МТЗ от МТО кроме того, что МТЗ идет с выдержкой времени и отстраивается от токов нагрузки а МТО без выдержки времени и отстраивается от токов КЗ.
Джоуль
сообщение 9.3.2013, 17:51
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Селективность МТЗ достигается с помощью выдержки времени, а МТО выбором тока срабатывания.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Диманыч
сообщение 13.3.2013, 17:32
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Токовая отсечка защищает линию от токов короткого замыкания, а максимальная токовая защита - от длительных перегрузок. Это главное их отличие.
mic61
сообщение 13.3.2013, 21:19
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Все не совсем так. А точнее - совсем не так...
Если есть желание, то вот здесь: http://rzia.ru/topic1691-mtz-i-to-osobenno...rminologii.html почитайте.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Диманыч
сообщение 14.3.2013, 16:24
Максимальная токовая защита и токовая отсечка запускаются при возникновении на защищаемом элементе сверхтока,
значение котoporo превышает заранее установленный ток срабатывания (уставку) измерительных opraнов защиты  максимальных реле тока. При этом токовая отсечка дает команду на отключение защищ:емоrо элемента, как правило, м r н о в е н н о, поскольку зона ее деиствия не выходит за пределы этоrо элемента. Максимальная токовая защита должна действовать на отключение с некоторой задержкой (в ы д е р ж к о й в р е м е н и) для тoro, чтобы дать возможность сработать раньше друrим аналоrичным защитам, расположенным ближе к месту повреждения. (с) Шабад М.А. Максимальная токовая защита.
Джоуль
сообщение 15.3.2013, 6:33
Из: Сибирь
Вчера специально ещё раз проконсультировался по этому вопросу с релейщиками. Задача ТО защитить линию от КЗ, выставляется на больший ток. У МТЗ ток срабатывания меньше и она захватывает трансформатор потребителя. Бывают случаи, что МТЗ срабатывает от КЗ на шине низкой стороны трансформатора потребителя.
Диманыч
сообщение 15.3.2013, 14:17
Случаи бывают. Но это не основное назначение МТЗ.
Сунцов Денис
сообщение 15.3.2013, 14:23
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Для этого она и нужна - обычно при применении на ТП 10/0,4 некалиброванных вставок типа ключ 17х19 icon_smile.gif
Джоуль
сообщение 15.3.2013, 17:04
Из: Сибирь
Диманыч
сообщение 15.3.2013, 17:38
Максимальная токовая защита со стороны питания защищает от КЗ всех видов на выводах и внутри трансформатора, а также от внешних КЗ, т. е. повреждений на шинах щита НН и на отходящих линиях НН (на случай отказа их собственных защитных и коммутационных аппаратов).
Сообщение отредактировал Диманыч - 16.3.2013, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 3:17
