Утечка энернии? , Выключается УЗО не пойму почему...
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.3.2013, 20:04
При ремонте новой квартиры 3 года назад заложена новая медная проводка, с сечением с запасом по мощности. Электрика в ванной и туалете выведены на отдельное УЗО. Года два назад начались отключения УЗО. Начал искать причину, вначале казалось что на отключение влияет водонагреватель накопительного типа. Выключал его и включал УЗО и всё работало. Потом как-то вырубился свет при выключеном нагревателе. Выключил из розетки стиралку. Заработало. Включил нагреватель - не вырубается свет. Включил стиралку - выбило. Стирали с той поры выключив остальную нагрузку. После стирки выключал стиралку от розетки. Но недавно только включил свет в ванной и УЗО отключился, причем и стиралка и нагреватель были отключены из розеток. Спросил у электрика на работе, тот предположил что это утечка энергии, но как ее найти не знает.
Прошу помочь найти причину и способ лечения.
Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Утечка энернии?   8.3.2013, 20:04
- - Диманыч   Вопрос: на ванную кабель идёт с РЕ-жилой?   8.3.2013, 20:06
- - Гость_Сергей_*   Не знаю что это за жила, но проводка с массой.   8.3.2013, 20:22
- - Диманыч   В смысле 3жильный кабель? и розетки и свет в ванно...   8.3.2013, 20:24
- - Гость_Сергей_*   Да.   8.3.2013, 20:33
- - Диманыч   Я так предполагаю, что у Вас просто отсырела прово...   8.3.2013, 20:37
|- - Гость_123_*   Еcли не сырость то возможно при монтаже ноль и зем...   8.3.2013, 20:57
- - Гость_Сергей_*   Не знаю как насчет отсырела... Не сказать что в ва...   8.3.2013, 20:43
- - Гость сочувствующий   А где у Вас распредкоробка установлена, непосредст...   8.3.2013, 21:00
- - Гость_Сергей_*   Не знаю как там ноль и земля скручены, но делал пр...   8.3.2013, 21:16
- - protector   Что там на узо написано? Утечка в стиралке и в наг...   8.3.2013, 21:44
- - Гость_123_*   Не знаю как там ноль и земля скручены, но делал пр...   8.3.2013, 21:45
|- - Roman D   Цитата(Гость_123_* @ 8.3.2013, 20:45) Не ...   8.3.2013, 22:39
- - savelij®   Как вариант. Дефектное УЗО. Проверяется заменой на...   8.3.2013, 21:59
- - Гость_Сергей_*   Вроде если правильно считать то у меня не УЗО а ди...   8.3.2013, 22:00
|- - Гость дмитрий   Цитата(Гость_Сергей_* @ 8.3.2013, 22:00) ...   8.3.2013, 22:20
- - Гость_Сергей_*   А как проверить исправен или нет автомат? Менять м...   8.3.2013, 22:23
|- - Гость дмитрий   странно, боитесь потратить время, вызвав электрика...   8.3.2013, 22:42
|- - Topmo3   Цитата(Гость_Сергей_* @ 8.3.2013, 22:23) ...   9.3.2013, 9:45
- - Гость_Сергей_*   соединение нулевого и защитного проводника приведе...   8.3.2013, 23:01
|- - Roman D   Цитата(Гость_Сергей_* @ 8.3.2013, 22:01) ...   8.3.2013, 23:24
- - shpinel   Судя по описанному, проблема локализуется в распре...   8.3.2013, 23:36
- - azaxratan   поробуйте следующее - отключите все потребители и...   9.3.2013, 9:46
- - Roman D   Снимаем напряжение, вытаскиваем все из розеток, вы...   9.3.2013, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 10:24
