дипломная работо по сварке , задачи по сварке
pit21/01
сообщение 8.3.2013, 8:33
Пользователь №: 31387
помогите пожалуйста решить задачи по сварке!
1.Определить мощность сварочного пламени диаметр(d) марку сварочной проволоки, марку флюса при газовой сварки сталей ХСНД, S=4 мм дать только краткий ответ
2.Определить силу тока, марку и d-электрода, для сварочно дуговой сварки стали08А S=3мм
тоже нужин краткий ответ
3.Определить силу сварочного тока, марку, d-электрода для дуговой сварки 2 пластин, сталь 08 S=3мм тоже нужин краткий ответ
4.Определить силу сварочного тока, марку и d-электрода для горячей сварки чугуна, S=10 краткий ответ
5.Определите мощность сварочного пламени, диаметр (d) проволоки, марку проволоки, способы сварки правым или левым способом 2 пластин встык в нижнем положении S=2мм краткий ответ
эти задачи между собой не похожы и ответ у их будет разный помогите пожалуйста
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 18:10
