Мегомметр из электрошокера , Как сделать мегомметр из электрошокера |
7.3.2013, 21:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.1.2013 Пользователь №: 29978 |
Здравствуйте друзья!
Разглядывая тут на досуге "внутренности" сломанного электрошокера, пришла в голову мысль, а почему б не сделать из него мегомметр? Я не так силен в электронике, но в общих чертах: что в мегомметре киловольты, что электрошокер выдает киловольты на выходе .... Остается только "шкала". Можно например для начала хотя бы светодиодами определённые значения отмечать. Это так, размышления на вскидку. Что скажите? |
7.3.2013, 21:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23238 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почитайте для начала
7.3.2013, 22:04
Надо радоваться за автора: "Перекуём мечи на орала..." или "Дадим вторую жизнь ненужной фиговине!"
Так держать! |
8.3.2013, 17:26
Цитата Что скажите? Зачем такой мегаомметр нужен? |
9.3.2013, 7:52
9.3.2013, 8:39
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Зачем такой мегаомметр нужен? Чтобы создавать повреждения изоляции. Даже 5 кВ редко нужен, а тут десятки... Цитата Остается только "шкала". Можно например для начала хотя бы светодиодами определённые значения отмечать. В мегомметрах применяется принцип логометра, а из шокера и шкалы получится шокер со шкалой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.3.2013, 9:11
Продолжаю настаивать: пусть поиграеццо!
Когда электрик китайский М-830 на пределе 2МОм пользует как мегер - я ещё готов понять. Сам тоже неоднократно пользовал Ц4315 как мегер - с комплектом 4 Крон (укомплектовал почти сразу, как паспорт прочитал). Мегера под рукой не было, но надо же как-то относительно убедиться в электробезопасности. Когда чел делает девайс а-ля "Мегаометр" - явно видно, что не_практикующий электрик. Никакой изоляции, кроме как у себя дома (гараж/дача) не повредит. А так... ну пусть для начала почитает про напряжение пробоя (грубый примитивный подсчёт: 1 кВ = 1 мм пробоя), и сам себе ответит: где такую приспособу можно использовать, кроме как поджига газа в кухонной плите. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.3.2013, 9:15 -------------------- |
9.3.2013, 9:21
9.3.2013, 9:22
Продолжаю настаивать: пусть поиграеццо! Вот-вот. прошьёт изоляцию, утечка на землю, нагрев, пожар. Зато будет у нас свой лауреат Дарвиновской премии ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.3.2013, 9:25
А может рыбку половить? имхо, тока будет недостаточно. Это же не локальный контакт будет, а по всей речке "растечётся". Хотя, не рыбак я, не могу сказать. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
9.3.2013, 20:08
А может ему шокер как мышеловку использовать ? У меня валяется транс от усилителя проводного вещания от 1 квт, анодный, каж около 2 кв на вторичке, никто не делал таую мышеловку?, думаю мой транс и крыс осилит;
9.3.2013, 21:26
10.3.2013, 9:55
гринписа на Вас нет
| Гость_Гость_* |
10.3.2013, 10:14
Все таки интересно какое напряжение и ток нужен для электромышеловки ( тут в форуме ,нашел,уже обсуждали это дело- но ничего конкретного нет,одна болтовня).Рылся в инете ,тоже не нашел что то подходящее,пишут ,что напряжение они чуют и чтоб не было постоянно под напряжением. Но все эту автоматику я придумаю- включение,отключение,чтоб не зажарились ;мне нужен какой ток и напряжение для крыс достаточно. Есть оказывается ,выпускаются такие штуки , у нас и за бугром; но схемы не нашел, кстати работают эти штуки от батареек только-я думаю типа шокера все это.
10.3.2013, 12:25
Цитата 380 В крысе нипочём, а выше нечем было пробовать. Да ну, в год 2-3 раза с шин 0,4 кВ снимаем. Цитата Все таки интересно какое напряжение и ток нужен для электромышеловки ИМХО 100-150 Вт*с более чем достаточно. |
10.3.2013, 12:53
Видел на свиноферме кабель (навскидку AL 4*95) с обглоданной крысами изоляцией - докуда крысы достать смогли. Типа им там жрать нечего было.
10.3.2013, 13:07
Да ну, в год 2-3 раза с шин 0,4 кВ снимаем. ИМХО 100-150 Вт*с более чем достаточно. Дело было в 80-х, поймали в вагончике-бытовке несколько крыс и посадили в сетчатую металлическую клетку. Сначала на клетку подали "N", фазу на изолированый провод с зачищенным кнчиком. И что происходило: крыса укусит кончик провода, отскочит, потом снова бросается. Потом тоже самое сделали, подав уже 380 В - эффект тот же самый. Закончилось тем, что всех крыс посадили в металлическую бочку и перестали кормить, пока одна всех не сожрала, её выпустили и крыс в вагончике больше не видели. |
10.3.2013, 13:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Из мегометра сделать шокер.. это -вещь!
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
10.3.2013, 14:07
Из мегометра сделать шокер.. это -вещь! А мы и это делали. На окнах стояли металлические сетки. Мы подключали один конец мегера к сетке, а второй осторожно подносили к ползавшей по ней объевшейся мухе. Сообщение отредактировал Roman D - 10.3.2013, 14:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.3.2013, 14:22
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 7:45 |
