Как схитрить? |
Как схитрить? |
Гость_Mastorius_* |
9.10.2006, 21:11
Добрый день. Подскажите, плиз, как можно чуточку схитрить. Проблема в следующем. В нашем поселке на дом выделили мощность в 10 КВт (три фазы). На столбах поставили шкафчики с отсекающим автоматом в 20А. Сделали это из такого расчета: всю выделенную на посёлок мощность разделили на количество домов. Однако, я уверен, что все 70 домов не включат одновременно утюги, сауны, нагреватели и т.д. Более половины домов вообще обитаемы только на выходные. Так вот, я хочу себе немного приподнять планку по потреблению, т.к. живу постоянно и моей большой семье 10 КВт ну ни как не хватает. В связи с этим были мысли засунуть в корпус из под 20А автомата начинку в 30А. Но, увы, корпуса всех производимых автоматов запаяны. Ломать и клеить - будет сильно заметно. Был вариант вскрыть УЗО и поменять потроха в нем, благо УЗО не запаяны, а разборные. Но местный электрик сказал, что только 20А и хоть тресни. А 20А УЗО не бывает. Может подскажите иной вариант? Тем более, что я не собираюсь воровать - счетчик ведь крутиться.
10.10.2006, 1:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
А не проще ли сделать равномерное распределение нагрузки по трём, осень помогает, ведь 10 кВт. по трём фазам довольно не мало, даже для личного дома.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Гость_"Влад"ик"_* |
10.10.2006, 2:17
20А по трем фазам эквивалентны (50-60)А по фазе. Это не так уж и мало. Конечно, правильно разбросать нагрузку, при 20А, сложновато, наверное, лучше бы 60А в одной, но, что есть, то есть. Зато для пилорамы не нужно ломать голову, как трехфазный двигатель в сеть включить. Теперь про УЗО. Этот аппарат не ограничивает ток (в отличие от АВ). Поэтому ставьте 25А, 30мА и не мучайтесь (более того, некоторые производители рекомендуют брать УЗО на ступень выше, чем защищающий его АВ). И, вернувшись к АВ. Не переживайте раньше времени. У электриков есть такой термин: коэффициент использования. Т.е. отношение установленной мощности к используемой одновременно. Я не помню, каков он для частного дома, но не думаю, что больше, чем 0,75. К примеру, у меня в доме 1 фаза, 40А. Автоматов в щитке – ампер на 150, установленной мощности – киловатт 20 – 25, ни разу не выбивало, хотя я не считаю, что и когда включать.
Гость_Кузьменко В.В._* |
10.10.2006, 15:24
Уважаемый "Mastorius"! Очень любопытный вопрос Вы подкинули на форум. Знаете какие самые-самые посещаемые темы форума: как "обмануть" электросчетчик..., как заставить его вращаться в обратную сторону... и т.д. - эти темы смотрят тысячи любопытных. Вы же честно хотите добавить себе разрешенной мощности, честно ее оплачивать. Только вот Ваши замыслы с "куклами"-автоматами не очень впечатляют. Может, Вы зря паникуете? Если можно - перечислите нагрузки Вашего дома (мощности электропотребителей). У Вас что, электроотопление? электросауна? электропечь? По идее, для частного дома в поселке, 10 кВт - это неплохая мощность, не все так хорошо живут... Попробуйте проанализировать, как и когда Вы потребляете единовременно более 10 кВт?
Гость_Mastorius_* |
10.10.2006, 19:10
Спасибо за ваши ответы.
10 КВт мало, потому как сауна, которой мы постоянно пользуемся потребляет как раз 11 КВт. Вынуждены отключать почти всё кроме холодильника и ставить печку на 9 КВт. Но всё-таки мало. Нагрузки распределил равномерно. На одной фазе печь сауны, на другой - свет, на третьей все розетки. Но всё же мало, мало... |
10.10.2006, 19:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2006 Пользователь №: 7084 |
попробуй поговорить или дать на лапу кому-нибудь.я тебе из своего опыта расскажу: мы когда впоймали воришку электроэнергии хотели позвать контроллера из горсети,а он нам взятку предложил!ну мы взяли и пошли дальше,да пусть мужик пользуется благами цивилизации,что нам стоит,ну подключился к нашим цепям, ни че страшного.
11.10.2006, 1:24
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Mastorius) На столбах поставили шкафчики с отсекающим автоматом в 20А. ... Но местный электрик сказал, что только 20А и хоть тресни. А 20А УЗО не бывает.
А как выглядит Договор между Вами (Вашим домом) и Электроснаб.орг-й? Какая цифра - разрешённая мощность? Странные у Вашего электрика Стандарты: 20 А - это не отечественная цифра! Наш (отечественный) ряд - 10, 16, 25, 32, 40, 63 и далее коэф."х10" или "/10". (20 и 80 - это МЭК'овские-европейские/заграничные цифры ) В Вашем посёлке наверное есть кто-то "ГЛАВНЫЙ", какой-нибуть "местный мэр"? К нему и обращайтесь: пригласите в сауну, покажите счётчик... Цитата(Mastorius) Нагрузки распределил равномерно. На одной фазе печь сауны, на другой - свет, на третьей все розетки. Но всё же мало, мало... Это Вы называете - равномерно?!
У Вас что, простите за бестактность, потребление освещения ("света")- по мощности РАВНО потреблению на розетках И нагреватель сауны у Вас - однофазный? Вам, любезный, ВСЕГДА будет Цитата ...всё же мало, мало...
11.10.2006, 1:34
Цитата(Mastorius) ...засунуть в корпус из под 20А автомата начинку в 30А. Но, увы, корпуса всех производимых автоматов запаяны. Ломать и клеить - будет сильно заметно..
Не обобщайте - не всех. Приглядитесь внимательно к автоматам в магазине: внешний вид (размер) у них одинаковый - и у 10А, и у 63А. Вам остаётся только надпись сменить.Только НАДПИСЬ. Если Вы не боитесь "под напряжением" начинку менять , то уж автомат-то "перекинуть"... |
11.10.2006, 2:16
Странные вы люди, “дать на лапу”, “увеличить технические условия на потребляемую мощность” ведь всё не так просто делается, как говорится. Самый простой вариант, с наименьшими затратами, любая электрическая сауна может работать как на 220В так и на 380В. Точно также и электропечь, и в принципе практически все крупно пожирающие электроэнергию бытовые приборы.
11.10.2006, 13:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Цитата(Mastorius) Нагрузки распределил равномерно. На одной фазе печь сауны, на другой - свет, на третьей все розетки. И это по Вашему рвномерная нагрузка? 9 кВт на фазу это порядка 40 А получается, странно что автомат не выбивает. И потом 10 А при равномерной нагрузке это больше 15 кВт. Вывод: перевести на трёхфазное включение каменку, и раскидать свет и розетки по фазам, должно хватить с головой.
Гость_Гость_* |
11.10.2006, 15:31
Цитата(Роман Котовский) Цитата(Mastorius) Нагрузки распределил равномерно. На одной фазе печь сауны, на другой - свет, на третьей все розетки. И это по Вашему рвномерная нагрузка? 9 кВт на фазу это порядка 40 А получается, странно что автомат не выбивает. И потом 10 А при равномерной нагрузке это больше 15 кВт. Вывод: перевести на трёхфазное включение каменку, и раскидать свет и розетки по фазам, должно хватить с головой.Виноват, ошибся. Конечно на каменку у меня идет три фазы. Потом одна на свет и по мелочам, другая на розетки. В принципе, распределил равномерно. Но, повторюсь, печка кушает 11 КВт. Хочешь - не хочешь, но когда раримся выключаем всё, и температуру в сауне выше 70 не поднимаем. |
Гость_Mastorius_* |
11.10.2006, 15:35
Цитата(f389) Цитата(Mastorius) ...засунуть в корпус из под 20А автомата начинку в 30А. Но, увы, корпуса всех производимых автоматов запаяны. Ломать и клеить - будет сильно заметно..
Не обобщайте - не всех. Приглядитесь внимательно к автоматам в магазине: внешний вид (размер) у них одинаковый - и у 10А, и у 63А. Вам остаётся только надпись сменить.Только НАДПИСЬ. Если Вы не боитесь "под напряжением" начинку менять , то уж автомат-то "перекинуть"... Смотрел почти всех производителей. Автоматы запаяны. УЗО разборные. Начинку собирался менять, естественно, не под напряжением. Хотел поменять и отдать поселковому электрику на замену "отечественного" автомата. А вот как сменить надпись, чтоб было не заметно? Шрифт мелкий, надпись чёткая. Боюсь не просто это будет, да и заметно. |
11.10.2006, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Вопрос 1 : Почему 10 кВт - возможно трансформатор слабый или линия длинная и слабая? либо энергосбыт перестраховался, и предъявил требования, как к отдельному потребителю? - в этом случае при заявленной мощности более 10 кВт необходим проект со всеми вытекающими последствиями.
Цитата электрик сказал, что только 20А и хоть тресни а электрик это исполнитель. Данный вопрос необходимо решать с начальником участка, мастером или выше.
Вопрос 2 : Все равно, считаю, что для частного дома 10 кВт мало, (а в однофазном режиме для делового человека вообще ничто) да и ограничение потребления ведёт только к воровству. Пример. Использую сварочный аппарат или хороший деревообрабатывающий станок. Пусковые токи даже у 4 кВт двигателя под нагрузкой вполне могут заставить сработать неизвестно какой автомат. ТДМ 500 на резке берёт до 80А на 2 фазах. |
Гость_viktor1077_* |
12.10.2006, 3:40
Я так читаю форум и фонарею -неужели по теории все грамотные,а практика где?Реально не одного дельного совета.Ну по существу-Вводной автомат 3-фазник я так понял ,едешь на рынок покупаешь 3 Однофазных АП-по 20ампер и 3-штуки ну по 32А-прикол в чем чтобы твой вводной кабель выдержал-1квадрат меди сечения приб=3КВ-далее в купленных АП по бокам 4 опресовки из латуни подбираешь сверлышло и снимаешь шляпку с 1 стороны -кишки меняешь местами и на суперклей и так 3 раза-Вставляешь в щит и все хокей Технология проверенная -а на счет надписи стирать и тд это гемор полный у нас -контролеров глаз наметон на эти вещи это штраф конкретный-воконцовке склеиваишь их и ставишь 3й-взвод это накрайняк а так и так можно даже лучше потому что при КЗ выбивать будет определенный автомат и электрику так скажи нарушений по ГОСТУ в этом случае нет никаких
12.10.2006, 16:08
"viktor1077" - твои высказывания ценные почитаешь и начинаешь понимать свое полное ничтожество. Вот, оказывается, появился суперспец, настоящий "герой нашего времени"! Покупаешь на рынке пару 5-рублевых автоматов, суперклей (это, чтобы перед работой его нанюхаться?), "меняешь кишки" автоматам - и потребляй не то, что 10 кВт, а бери весь стольник. И правда ведь, "никаких нарушений по ГОСТу", все идет чисто по "Уголовному кодексу". Извини, если резко сказал. Просто ты своими мыслями и из меня все кишки вытряхнул.
12.10.2006, 16:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Цитата(Кузьменко В.В.) "viktor1077" - твои высказывания ценные почитаешь и начинаешь понимать свое полное ничтожество...
присоединяюсь |
12.10.2006, 16:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 |
Если разбирать автоматы, то можно сделать проще:
- открываем. - коротим нагревательные элементы. -закрываем. Вуаля, он вообще не сработает только плавиться начнет |
13.10.2006, 11:19
Если на то пошло, есть ВНы (выключатели нагрузки), большинство электриков НЕ знают чем он отличается от автомата, может прокатить. НО ЭТО по-МОЕМУ ПОЛНЫЙ БРЕД.
13.10.2006, 19:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата(Aid) Если на то пошло, есть ВНы (выключатели нагрузки), большинство электриков НЕ знают чем он отличается от автомата, может прокатить. НО ЭТО по-МОЕМУ ПОЛНЫЙ БРЕД.
ВН же на автомат вообще не похож. Или я чего то не понимаю. Это вообще разные аппараты. |
16.10.2006, 1:14
Аппараты то разные, а на вид почти одинаковы.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:01 |
