Двигатель 220/127 , Нужно подключить к 380 или 220. |
6.3.2013, 19:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 31366 |
Здравствуйте!
Есть старый станок со старым асинхронным двигателем 220(звезда) и 127(треугольник )Крутится аж 3000 об./мин. Нужно подключить его к современной сети 380/220,а после подключения необходимо понизить обороты до 1000. Вот,собственно вопрос - как это возможно реализовать? Спасибо) |
6.3.2013, 19:11
Обороты у асинхронника не понизить.. (кроме частотника)
к существующей сети не подключить! Разве только что как однофазник .. через конденсаторы -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.3.2013, 19:23
Обороты у асинхронника не понизить.. (кроме частотника) к существующей сети не подключить! Разве только что как однофазник .. через конденсаторы хотелось бы услыхать,чего нибудь, про симбиоз трансформатора 380/220 и частотника..))) А что если выход частотника звезда 220 подать на двигатель,только в треугольке??? |
6.3.2013, 19:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Купите частотник под ваши запросы.Какие к кую симбизы? Если вы покупаете частотник?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.3.2013, 19:51
6.3.2013, 19:53
Конечно,вопрос в цене.
P.S. Для понижения оборотов дешевле новый шкив выточить. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.3.2013, 19:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.3.2013, 20:00
Конечно,вопрос в цене. Так это обычные частотники подключаются к звезде 220 двигателя или иные? Если, Вам не трудно скинте,пожалуйста, в личку пример модели частотника.Двигатель всего 800 Вт. P.S. Для понижения оборотов дешевле новый шкив выточить. Забыл в первом сообщении написать - механику исправить не реально технически. |
6.3.2013, 20:03
Вот например: http://www.expert-automatic.ru/cat/2145/2148/2166/
750Ват,но думаю подойдет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.3.2013, 20:04 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.3.2013, 20:16
Вот например: http://www.expert-automatic.ru/cat/2145/2148/2166/ 750Ват,но думаю подойдет. Спасибо большое! Но,объясните все таки он подключается, к двигателю, когда его обмотки в звезде?Верно? |
6.3.2013, 20:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не парьтесь. Возьмите подходящий по габаритам и оборотам 3ф моторчик (АИР, 4А, итд), обойдётся в ту же цену или дешевле (если поюзанный). И надёжнее.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2013, 20:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.3.2013, 21:05
Цитата к существующей сети не подключить! Разве только что как однофазник .. через конденсаторы Извиняюсь, а почему нельзя подключить. Обмотки в звезду и всё. Может я чего не понимаю. Обьясните |
6.3.2013, 21:20
6.3.2013, 21:55
старый станок со старым асинхронным двигателем 220(звезда) и 127(треугольник )Крутится аж 3000 об./мин. Нужно подключить его к современной сети 380/220......Забыл в первом сообщении написать - механику исправить не реально технически. Тупо отправить в цвет/чермед . Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.3.2013, 23:28 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.3.2013, 22:55
Тупо отправить в цвет/чермед . ...и купить за вырученные деньги новый? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.3.2013, 23:27
А зачем столько вкладывать в старый,если можно немного добавить и купить новый?
7.3.2013, 8:30
Извиняюсь, а почему нельзя подключить. Обмотки в звезду и всё. Может я чего не понимаю. Обьясните Сами подумайте.. движок на 127/220 В, а сеть у ТС 220/380...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.3.2013, 9:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Здравствуйте! Есть старый станок со старым асинхронным двигателем 220(звезда) и 127(треугольник )Крутится аж 3000 об./мин. Нужно подключить его к современной сети 380/220,а после подключения необходимо понизить обороты до 1000. Вот,собственно вопрос - как это возможно реализовать? Спасибо) Однако странно, чо то ... автор ... а как будет потом работать Ваш станок, когда Вы понизите обороты на 1000 ... мне кажется на заводе-изготовителе, не дураки сидели, когда ставили двигатель 3-х тысячник. Варианты исполнения Ваших "хотю". ... заменить двигатель на другой, с требуемыми параметрами ... например АИР - A80A4 ... подключить через трансформатор типа ТСЗИ-4,0 380-220 ... обороты останутся те же - заводские. Сообщение отредактировал Topmo3 - 7.3.2013, 9:14 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
7.3.2013, 10:00
Цитата Сами подумайте.. движок на 127/220 В, а сеть у ТС 220/380... Ну, подумал, и оказалось это полезным. Действительно, сгорит движок. Извиняюсь за дурацкий вопрос. |
7.3.2013, 22:38
Тупо отправить в цвет/чермед . Попытайтесь сообразить почему,я на электротехническом форуме, а не на форуме приемщиков лома? Однако странно, чо то ... автор ... а как будет потом работать Ваш станок, когда Вы понизите обороты на 1000 ... мне кажется на заводе-изготовителе, не дураки сидели, когда ставили двигатель 3-х тысячник. Варианты исполнения Ваших "хотю". ... заменить двигатель на другой, с требуемыми параметрами ... например АИР - A80A4 ... подключить через трансформатор типа ТСЗИ-4,0 380-220 ... обороты останутся те же - заводские. Извините, за некую дерзость - Вам, лично, что странно? Я задал чисто электрический вопрос.Какая разница,какие законы механики учавствуют в этом станке? Если Вам интересно, объясню - станок создан обрабатывать металл, а нужно,чтобы он обрабатывал резиновые изделия.На 3000 резина не обрабатывается, а горит. |
8.3.2013, 7:27
... Какая разница,какие законы механики учавствуют в этом станке? ... Не зная смысла и не имея основных исходных данных, Вы получили массу реальных и не совсем, подсказок. Это на подобии, если бы спросили ... какую машину мне приобрести ... представляете сколько, и каких предложений и вопросов будет?Вернемся к нашим ... , в Вашем случае, имхо ... только три практических, варианта. 1. Применить частотник, с возможностью регулировать не только частоту, но и выходное напряжение. 2. Заменить электродвигатель на другой, с нужными Вам параметрами. При желании, можно поставить и двухскоростной ... т.е. функционал станка расширится. 3. Подключить через понижающий трансформатор и изменить передаточное число ... хотя Вы категорично, отмели, изначально, возможность менять передачу ... что то не слыхал, про станки по металлу, с непосредственным подключением двигателя к шпинделю. Выбор Ваш ... решение может оказаться дороже самого станка ... так что подсказки насчет чермета ... тоже актуальны. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 8:01 |
