Помогите определить, что за двигатель
Старик у моря
сообщение 6.3.2013, 11:59
Пользователь №: 31358
Приветствую, господа Спецы!! Помогите определить, что за электродвигатель установлен на заточном/точильном станке!! руководство поставило задачу, а я ни в каталогах ни в инете не могу определить... Ваши предположения или уверенные мнения! заранее благодарен!!
Сообщение отредактировал Старик у моря - 6.3.2013, 12:20
Leonid_G
сообщение 6.3.2013, 14:57
Пользователь №: 31361
А бирки в самом труднодоступном месте нет?
сергей_абрамов
сообщение 6.3.2013, 17:45
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Движок из разряда узко специализированных. Довольно редко бывают в ремонте, что и не удивительно, спалить двигун от наждака.. это надо иметь большое желание! А Ваш движок, судя по фото уже был в ремонте, следы пропитки на статоре, icon_biggrin.gif Визуально, очень похож на тот что был у нас в ремонте, 1,1 кВт, 1,5 оборотов в мин.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Старик у моря
сообщение 7.3.2013, 3:13
Бирки нет... она есть, но не читаемая...
Удачи.
ну а модель не подскажете??))) этот вроде (по слухам) 4-рех тысячник был.....
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.3.2013, 12:08
Попробуйте прочитать шильдик, основные данные на них раньше не печатались, а выбивались клеймом. Нужно аккуратно, подбирая разные растворители, смыть наслоения краски.
Костян челябинск...
сообщение 7.3.2013, 13:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Простого (а другого здесь не может быть) асинхронного двигателя при частоте 50 Гц со скоростью более 3000 об/мин быть не может в природе.
Старик у моря
сообщение 12.3.2013, 7:33
увы((( видимо роняли его когда-то и именно на табличку(( или что-то еще с ней делали, но она не читаема...
а может кто-то подсказать, более современный аналог этому двигателю на заточной станок???
сообщение 12.3.2013, 9:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вообще-то у камня должна быть определенная окружная скорость или просто указаны обороты.
Leonid_G
сообщение 12.3.2013, 12:43
А можно сфоткать, эту нечитаемую покрупнее и под прямым углом к ее поверхности
Сообщение отредактировал Leonid_G - 12.3.2013, 12:45
Костян челябинск...
сообщение 12.3.2013, 14:04
Из: Челябинск
А в чем проблема то вообще? Запустить этот станок? Так движок в перемотку - они там и без бирки разберутся, а если купить движок, так его стоимость будет примерно 70-80% от стоимости нового станка, уж лучше или см. п. 1 или станок купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 10:53
