37 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Правила технологического присоединения , о том, о сём и о том, как выходить из непонятных ситуаций
сообщение 11.6.2013, 7:42
Сообщение #311
п.25
в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной);
г) требования к присоединению энергопринимающих устройств к устройствам противоаварийной и режимной автоматики, требования к подключению всей мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, но не ниже уровня аварийной или технологической брони, к устройствам автоматики отключения нагрузки энергопринимающих установок при снижении частоты электрического тока или напряжения в прилегающей электрической сети, требования к характеристикам генераторов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления;
где здесь про ТП, КЛ? до 150 кВт. - делают сети, а не заявитель
ORGANIZM®
сообщение 11.6.2013, 8:59
Сообщение #312
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Хорошо. Делают сети. А оплачивает кто? Сети могут сослаться на выпадающие доходы или еще на какую фигню и сказать да, делаем мы и за свой счет, а ты компенсируешь нам затраты.
сообщение 11.6.2013, 10:27
Сообщение #313
выпадающие в данном случае включаются в тарифы (должны) при их формировании и сказать то могут, а вот сделать - не положено
ORGANIZM®
сообщение 11.6.2013, 11:08
Сообщение #314
Из: Новороссийск
То есть, если я верно понял, господа, определенные п.12.1 должны подключаться так же, как граждане п.14, только стоимость договора на ТП не 550 р., а из расчета стоимости кВт\ч по тарифу РЭК умноженной на кол-во кВт без всяких "последних милей"?
сообщение 11.6.2013, 15:00
Сообщение #315
угумс
ORGANIZM®
сообщение 12.6.2013, 6:06
Сообщение #316
Из: Новороссийск
Не. У нас, если уж ты предприниматель, так отожмут по полной. Хоть 5 кВт докупи, хоть 35. А с кого еще отжимать? Вот и приходят договоры людям с милионами. В общем, надо в письме указать на п.25......и предложить привести цену Договора в соответствие Правилам, т.е. только утвержденный РЭК тариф*кВт. Так?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 12.6.2013, 7:15
сообщение 12.6.2013, 9:58
Сообщение #317
Угумс
100778
сообщение 12.6.2013, 15:06
Сообщение #318
Пользователь №: 16689
В нашем регионе тарифы на ТП к существующим сетям выделены отдельно. Есть еще коэффициенты к этому тарифу, на строительство новых сетей (т.е. что бы дотащить сеть до потребителя). Получается так, если хочешь сам тяни, но соответственно за ТП плати меньше, либо тянут сеть сами СО, но тариф увеличивается. И что интересно, большинство выбирают первый вариант.
сообщение 12.6.2013, 15:28
Сообщение #319
Отсюда полагаю, если не ошибаюсь, речь не о том, это тарифы для тех, кто не попадает под действие п.12 и 14, подобное видел в Краснодаре
ORGANIZM®
сообщение 13.6.2013, 5:54
Сообщение #320
Из: Новороссийск
Повторюсь. ТСЖ обращается с заявкой на увеличение мощности с 15 до 50 кВт. В ТУ, в обязанностях сетевой организации включены пункты о прокладке высоковольтных линий и установке в рассечку трансформатора 63 кВа. Подстанция при этом находится в 60 метрах от заявителя. Она двухтрансформаторная 1*250+1*400. Ну ладно, хотят сети денег срубить...так написали бы замену трансформатора....... Так высоковольтные линии ж с КТП дороже получаются, вот и гнут людей на деньги. Строить ничего не станут, разумеется. Подключат по существующей схеме и больше ляма заработают. Так все-таки граждане из п.12.1 должны кроме тарифной ставки что-то оплачивать или нет? А то вы тут между собой весело обмениваетесь фразами......а в Правилах настолько мутно и неоднозначно все написано.....что можно понимать так, как тебе удобно. Мне чего делать-то сейчас? Напирать на то, чтоб убрали в ТУ пункт с линиями и трансформаторами? Или утверждать, что на основании Правил ВЫ ОБЯЗАНЫ ПОДКЛЮЧИТЬ МЕНЯ СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННОМУ РЭК ТАРИФУ, т.е С1=267 руб/кВт а остальную часть длинной расчетной формулы глухо заземлить? НЭСК сейчас привел сайт в соответствие законодательству и опубликовал загруженность ТП по городам края. Согласно их таблицам, все подстанции не имеют технической возможности или имеют свободную мощность в 5-30 кВт. Если подстанция имеет 60 кВт свободной мощности, согласно этим данным, то она в горах находится и с нее не заработаешь, именно потому НЭСК показал на таких подстанциях поболе мощностей......... http://www.nesk-elseti.ru/m/ob_svobod_teh_...pit/gid998/pg0/ Если открыть по этой ссылке таблицу и выбрать Геленджик.....можно убедиться в сказанном. Ну а раз мощностей нет, значит в проекте Договора пишут миллионы. Блин, ну вот что с этим делать?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 13.6.2013, 6:32
100778
сообщение 13.6.2013, 8:22
Сообщение #321
Да оттуда. Только я никак не найду где прописано, что заявителям указанным п. 12 не имеют право прописывать "последнюю милю" ?
ORGANIZM®
сообщение 13.6.2013, 10:17
Сообщение #322
Из: Новороссийск
Вкратце я себе так представляю. Согласно п. 3 Правил Для заявителей по п. 12.1 не существует понятия отсутствия технической возможности технологического присоединения. Это означает, что СО обязана за счет собственных средств осуществить мероприятия по усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии) (п.25.1 "б" Правил). Посмотрите на этот счет решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 августа 2011 г. N ВАС-9742/1.
Согласно п. 87 Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
Таким образом, включение в плату стоимости мероприятий по усилению существующей электрической сети незаконно. Но НЭСКу плевать на мои представления, поэтому они отписывают письма и об отсутствии технической возможности и просто, без пояснений, выставляют в цене Договора миллионы и плевали они на Правила и на моё мнение. А по Прокуратурам, судам да УФАСам забегаешься.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 13.6.2013, 10:25
сообщение 13.6.2013, 16:47
Сообщение #323
В правилах тех. присоед.
Есть другой вариант - платить что требуют - выбирать заявителю
ORGANIZM®
сообщение 14.6.2013, 6:22
Сообщение #324
Из: Новороссийск
Есть и третий вариант. Давить мягко и нежно на СО до тех пор, пока не получишь жесткого отказа. И уж тогда можно в другие инстанции обращаться. У меня пока конфетно-букетный период с романтической перепиской, включающей легкие взаимные обвинения. В литературе это принято называть предварительными ласками. Не получится по-хорошему - я не отступлю во всяком случае. Напишу сразу везде. А чо? Пусть мир знает героев.
сообщение 14.6.2013, 8:21
Сообщение #325
ORGANIZM®
сообщение 14.6.2013, 10:56
Сообщение #326
Из: Новороссийск
ORGANIZM®
сообщение 18.6.2013, 6:43
Сообщение #327
Из: Новороссийск
Здравствуйте. Помогите разобраться? Вот установленный РЭК тариф. http://krasnodar.ru/upload/iblock/518/%2094%202012.pdf О чем говорится в п.7? Эту сумму надо прибавить к тому, что вычислил по формуле или умножить на киловатты или что это вообще? А то написали, что до 150 кВт юрлицам надо оплачивать только стандартизованную тарифную ставку, если не требуется никаких расширений, увеличений мощности.....а что это за выпадающий доход в п.7 и куда его лепить - забыли
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.6.2013, 7:25
сообщение 18.6.2013, 7:33
Сообщение #328
не понятно чего оне имели ввиду
ORGANIZM®
сообщение 18.6.2013, 9:16
Сообщение #329
Из: Новороссийск
Так вот от этого и грустно как раз.
сообщение 18.6.2013, 11:35
Сообщение #330
А у них спросить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 22:31
