![]() вентилятор , как тормознуть |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Или вот ещё способ, Кулибинский.
Со стороны зоны подпора вентилятора присобачиваете пластину из плотной вулканизированной резины под небольшим углом так, чтобы она своим торцом упиралась в лопасти вентилятора, если он будет вращаться в противоположную нормальному режиму сторону. Т.е. она своей упругостью просто будет блокировать противоположное вращение. При нормальном запуске эта пластина просто будет скользить по лопастям вентилятора в процессе разгона, а потом её просто будет отдувать от лопастей потоком воздуха. Получится такой аналог храпового колеса, как трещётка на инерционной катушке спинига. Механический аналог системы ниппель. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Чой то сомнения ... смутные какие то ...
1. На выложенном фото, котел на газу работает. 2. Обратная тяга из поддувала, при работающем котле ... это не могет быть, потому, что не может быть. Вы пишите, что появляется "обратная" тяга, которая аж раскручивает вентилятор ... это дым ... чем дышите? Или все таки, Ваш вентилятор, дует не в топку? 3. Модер на электро-форуме ... не электрик! ![]() Вот, как мне кажется, простейшая схема с дин.торможением. Величину тока придется определять экспериментально. Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.3.2013, 14:58 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Вентилятор 3х фазный?Не может запустится на газовом котле?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Эээ... просто с движками непосредственно не сталкивался лет цать Обратная тяга появляется, когда котёл когда горит, котельная это и есть здание, выше Или вот ещё способ, Кулибинский. интересно, мысль понял Чой то сомнения ... смутные какие то ... 1. это для наглядности, что поддув и что под топкой 2. уже отвечал: сами удивляемся, дым не чуствуется, дует когда обратки нет и он работает 3. ??? сомневаюсь что дело в электрике, да и вопрос не совсем в электрике пысы: предложения ясны, есть приемлемые варианты кстати звонил на завод, удивились, обещали перезвонить...до сих пор возможно выгляжу идиотом, но сам не проверил так ли всё это, придется доехать, вот только момент бы подгадать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Была похожая проблема. В твердотопливном котле снизу стоял 1-о ф движок, куча автоматики, и т.д.
Котел горит, крутится на холостую вентилятор в обратку. Не горит не крутится. Не горит но горячий – крутится. Как потом завод изготовитель объяснил дело в конвекции и нагреве, а не в сквозняке, в более поздних моделях они решили вопрос мех блокировкой (трещотка), а у нас старая модель. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
По моему все проясняется! Нет тама никакой обратной тяги. Это просто по ходу "улитка" и просто нужно поменять фазировку и всё. Она и так и так будет качать. Но есть небольшой наклон в лопастях, а потому есть приоритетное направление, собствено куда ее и тянет. А тяга там правильная.
Сообщение отредактировал protector - 5.3.2013, 20:44 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
с2н5он, модель котла подскажите. А то на картинке одно, а у вас совсем другое.
... Это просто по ходу "улитка" и просто нужно поменять фазировку и всё ... Вы не поняли ... он же пишет, что вентилятор раскручивается в обратную сторону, под действием тяги. И когда требуется запускать его ... аппаратура защитная срабатывает - типа режим "противотока" получается.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Ну что я не понял? Я ш и говорю, что нужно поменять фазировку, чтобы не было этих противотоков. Они его там крутят(двигатель) против его воли.
Попробуйте поставить обратный клапан вроде такого http://www.skn.ru/vent/backvalve.html
По моему все проясняется! нет, до сих пор все было нормально, ничего не меняли модель котла КОЛВI 420К, Украина Они его там крутят(двигатель) против его воли. нет, при первом монтаже путали, сразу видно Попробуйте поставить обратный клапан проще и дешевле заслонки, как уже говорили, но спасибо за вариант, стоят такие на вентиляции, но чегой то в голову не пришло -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
все оказалось проще простого, работники как то умудрились перевернуть рабочее колесо вентилятора и при этом сменилось направление воздушного потока, так что благодарствую за советы
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
работники как то умудрились перевернуть рабочее колесо вентилятора и при этом сменилось направление воздушного потока Позвольте усомниться: винт в левой резьбой с любой стороны остаётся винтом с левой резьбой. Или какой там тип вентилятора? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
насчет марки не скажу - смотреть нужно, а винт они поставили (как говорят) другой, по крайней мере длинне, врать не буду, просто времени нет самому глянуть, а к инфе как я уже понял нужно относиться с сомнением, самому таки любопытно, попробую на следующей неделе вырваться глянуть чего там начудили и попытаться понять зачем
Если вентилятор центробежный - лопасти наоборот никак не поставишь ... это не видеть, что входное (для воздуха), отверстие закрыто сплошным диском ...
В случае с лопастным (самолетным) ... при неправильной установке, появляется вероятность, задевания лопастями кожуха ... но воздух гнать будет "правильно". Кто то, кого то ... дурит. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Не факт.
Центробежные вентиляторы могут быть разных конструкций. Есть просто центробежная радиальная решётка, а есть центробежная трубина. Так вот если эту турбину поставить спиной к набегающему потоку, то она не будет вращаться от набегающего потока, а если входными лопатками- то будет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Будет то будет но не в обратную же сторону.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 12:57 |
