Как правильно рисовать схемы электропроводки в помещениях ? |
9.10.2006, 19:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 |
Есть желание давать клиентам после ремонта их помещения чертежи прокладки проводки для того что-бы они через пару лет не забивали гвозди в провода. Но отсутствует опыт создания чертежеи такого типа и условные обозначения.
Зарание благодарен за помощь -------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
| Гость_Гость_* |
9.10.2006, 19:19
Цитата(Vidok) чертижей
Цитата(Vidok) Зарание
А чего-там мелочиться-то и учебное пособие па рускаму езеку |
| Гость_"Влад"ик"_* |
10.10.2006, 2:41
Вообще-то, существует правило: вся разводка на высоте до 2-х метров должна идти вертикально. Если Вы придерживаетесь этого правила, то чертежи не нужны. Кроме того, если Вы, по-видимому, электрик, не знаете условные обозначения, то откуда их будут знать Ваши заказчики? А исполнительную документацию проще всего делать, корректируя проект. Но можно посмотреть "ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах".
| Гость_Кузьменко В.В._* |
10.10.2006, 15:53
"Vidok"! У тебя в Днепропетровске наверняка с полсотни фирм (может, немного и загнул...), занимающихся проектированием электроустановок, - за пару бутылок коньяка в крупной компании тебе отдадут экземпляр проекта (от корки до корки) или экз. исполнительной документации - смотри, не хочу..., учись... В фирмах полно в шкафах своих выполненных проектов. А если у тебя есть "Автокад" и ты им владеешь - могу подсказать сайт, где лежит много выложенных проектов. А если ты собираешься рисовать чертежи вручную - тогда стоит получить/раздобыть бумажный вариант ("рыбу"). А так, в принципе, мысль у тебя очень правильная, молодец...
10.10.2006, 22:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
А напишите ка сайт..
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
11.10.2006, 13:36
13.10.2006, 17:55
Спасибо насчет больших фирм - это идея хорошая
Автокада у меня нет как в прочем и компа (захожу в клуб Рисовать от фонаря с расчетом на непонимающего заказчика не хочу, не люблю делать через.......... Ошибки по русскому из-за незнания громатики или незнания клавы ,нажимаю глядя на неё ищя буквы и иногда даже не могу наити - признаю и с приобретением компа попытаюсь тоже исправить Где смотреть ГОСТ я к сожалению не знаю, но когда наиду готовые схемы обязательно проштудирую. С П А С И Б О ........................ -------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
16.10.2006, 11:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Думаю, что идея выдавать чертежи заказчику, сама по себе не имеет смысла. Большинство людей не способны разобраться в инструкции к стиральной машине или DVD плееру, а в электрические чертежи уж точно смотреть не будут. И потом рабочие чертежи всё равно таких подробностей как расположение штроб не показывают. Если вы хотите показать как проходит провод, нужно делать проекции стен и потолков с раположением оборудования и проводов, и точными размерами. А это обьём работы больший, чем собственно проектирование квартиры по нормам.
20.10.2006, 6:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Есть желание давать клиентам после ремонта их помещения чертежи прокладки проводки для того что-бы они через пару лет не забивали гвозди в провода
как можно ЖЕЛАТЬ то, что вы ОБЯЗАНЫ делать? Это называется исполнительной документацией. Единый заказчик нашего города заставляет делать фото стен со штробами. И никаких проблем |
24.10.2006, 20:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.8.2004 Из: СНГ Пользователь №: 1600 |
Вообще-то нормальные серьёзные электромонтажники давно делают по-другому. А именно - ход выполнения работ, все штробы с проложенной в них проводкой, снимается на цифровой фотоаппарат или камеру. По окончании работ по желанию - можно сделать фотографии+диск или только диск отдать клиенту.
В любой момент перед забивкой гвоздя в свежеевроремонтированную стену клиент может посмотреть, как идут провода по этой стене. Само собой, каждая фотография предварительно обрабатывается в любом простейшем графическом редакторе, где можно подписать её и указать размеры между изображёнными на фото элементами. Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 20:06 |
