Заземление шкафа, стоящего на улице , Как правильно организовать |
3.3.2013, 15:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Здравствуйте! Есть металлический шкаф, стоящий на улице примерно в 100м от здания в котором расположено ГРЩ от которого питается данный щит. К щиту подходит питающий кабель ВВГнг-LS 3x2,5. Вопрос в следующем: достаточно ли к щиту подключить земляную жилу питающего кабеля либо нужно организовывать местную (локальную) систему заземления?
3.3.2013, 18:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
достаточно, хотя что за шкаф?
3.3.2013, 21:10
Вообще это шкаф с радиопередающей аппаратурой и там будет установлен специальный УЗИП (в цепи коаксиального кабеля антенны) ,который тоже надо заземлить.
3.3.2013, 21:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
А в проекте что написано? Если нет проекта, то в паспорте радиопередающей аппаратуры? Насколько я знаю, для такой аппаратуры необходимо рабочее заземление, т.е отдельное от рабочего нуля и служащее только для работы вышеуказанной техники.
Сообщение отредактировал 100778 - 3.3.2013, 21:27 |
4.3.2013, 19:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 487 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
систему заземления надо организовывать тем более используете УЗИП.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 18:42 |
