Счетчик Альфа A1800 , ... удаленный опрос приборов учета
BRR
сообщение 27.2.2013, 13:23
Из: Калуга
Пользователь №: 20099
Здравствуйте.
Установлены два счетчика A1802, подключенные к GSM-модему по RS-485 кабелю, модем IRZ52I.
Необходимо удаленно опрашивать эти счетчики с помощью ПО "Пирамида2000" (Системы и Технологии).
При настройке связи столкнулся с тем, что при выставлении рекомендуемых разработчиком настроек,
Пирамида не может связаться со счетчиком. Пришлось методом подбора определить таймаут ожидания байта пакета.
После этого появилась связь со счетчиком.
Основная проблема: не работает синхронизация времени, т.е. Пирамида не может отправить счетчику команду о плавной корректировке часов ...
при этом время со счетчика считывается.
Может кто сталкивался с такой или похожей ситуацией?
yuoras
сообщение 27.2.2013, 22:22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Какая разница во времени между счётчиком и сервером?.
Возможно уровень доступа не позволяет делать изменения времени
BRR
сообщение 28.2.2013, 7:05
Из: Калуга
На одном (на модеме два счетчика висят) разница во времени 3 мин 17 с, на другом около 60 мин (сделано специально для эксперемента).
В Пирамиде выставлено минимальное расхождение 1 с, максимальное 900 с. При попытке синхронизации времени на счетчике,
у которого разница около 60 мин, Пирамида даже не ругается. Пишет в журнале: : ”Получено время с устройства ( 26.02.2013 14:32:36 ) синхронизация невозможна (время получения ответа превышает допуск)”.
Уровень доступа по-умолчанию, т.е. выставлен код оператора "Administrator", код доступа "00000000000000000000" (20-ть нулей) ...
Мне сказали, что ПО "Альфа-Центра" достаточного и этого пароля. Что еще нужно Пирамиде не понятно.
yuoras
сообщение 28.2.2013, 11:42
Из: Украина
Кстати , A1802 одинаковые?.
Версии ПО в счётчике могут быть разные
BRR
сообщение 1.3.2013, 7:24
Из: Калуга
100 % уверенности нет, сам их не видел. Но просил посмотреть год выпуска, на обоих 2010.
Да мне Системы и Технологии последнее обновление прислали - не помогло.
yuoras
сообщение 1.3.2013, 9:53
Из: Украина
Я имел введу внутреннюю микропрограмму самого счётчика.На протяжении года ПО могло меняться.
Попробуйте обратиться сюда Эльстер Метроника
Сообщение отредактировал yuoras - 1.3.2013, 9:55
BRR
сообщение 20.3.2013, 16:08
Из: Калуга
Благодарю за ответы. Вообщем СиТ прислали мне еще одну dll, видимо, недоработка с их стороны ... опробывать еще пока не представилось возможности,
счетчики А1800 заменили на СЭТ-4ТМ.
yuoras
сообщение 21.3.2013, 0:21
Из: Украина
Да, скорее всего в DLL поддержка новой версии микропрограммы.
Запустите А1800, сообщите результат.
Avenger
сообщение 6.11.2013, 9:10
Пользователь №: 36443
Подскажите пару моментов ?
1.При написании драйвера для счетчика Alpha A1800 по сбору показаний (RS-232 и RS-485 интерфейсы), необходима информация по аутентификации счетчика. В запросе счетчику посылается код, алгоритм создания которого не описан в стандарте ANSI. Без аутентификации написанный драйвер работает только по оптическому порту.
2.Для коррекции времени счетчика в структуре запроса есть отклонения от стандарта ANSI. Есть дополнительный байт, который меняется с каждым запросом, и формирование которого не описано в вышеуказанном стандарте.
3.Для формирования журнала событий в счетчике Alpha A1800 существуют коды событий. Одни коды событий для счетчика создана по стандарту ANSI, другие коды созданы производителем, существование которых допускается стандартом ANSI, но не описано в нем.
yuoras
сообщение 6.11.2013, 10:50
Из: Украина
Вам к разработчику, тут точно не подскажут.
P.S. ANSI это общепринятый стандарт , дальше у каждого своя дорога, свои отклонения.
Это не только ANSI но и с многими другими стандартами!!!
Avenger
сообщение 7.11.2013, 10:38
а они долго отвечают?
yuoras
сообщение 7.11.2013, 11:55
Из: Украина
Напишите , проверите!!!.
Могут вообще не отписать!!!
сообщение 12.11.2013, 6:43
А что с структурой сайта случилось, все сообщения теперь скрыты и на каждое надо щелкать теперь? Более тупой структуры не встречал.
сообщение 12.11.2013, 9:47
В каком смысле скрыты? Тут?
сообщение 12.11.2013, 11:38
Нет, при заходе в тему видно только первое сообщение, а остальные в виде дерева внизу. На каждое надо щелкать, чтобы прочитать.
сообщение 12.11.2013, 11:45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Справа вверху окна есть кнопка "Опции"-> Режим отображения->Стандартный.
сообщение 13.11.2013, 6:37
Я подозревал, что есть какая-то кнопка, но найти никак не мог, кот и ребенок не виноваты, хозяин icon_redface.gif Roman D спасибо!
Viktor2004
сообщение 9.1.2014, 6:45
Пользователь №: 2252
Так автор заменил Альфа 1802 на СЭТ4ТМ или нет?
Для полного доступа в 1802 надо ПО "Метеркад", он платный, работает с USB ключом. Для СЭТ4ТМ надо свой конфигуратор, он есть у них на сайте бесплатно. Так же по запросу нижегородцы дают бесплатно инфу о портах счетчика и его полную систему команд (для Кулибиных и Келдышей) и расширенный Конфигуратор для программирования системы счетчика. У Метроники я не спрашивал. Нижегородцы дают с одним условием, никому не передавать, по сему выкладывать тут не буду, спрашивайте у них сами.
Ваще странно что у автора Пирамида работает напрямую со счетчиками без УСПД. Пирамиду поженить с Альфа 1800 геморройно. Легче со своим Альфа-центр, так как у них одна мама - Метроника.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.1.2014, 6:49
yuoras
сообщение 9.1.2014, 13:56
Сообщение #19
Из: Украина
Да, всё правильно.
Зачем в неизвестные руки протоколы распространять
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 4:52
