Подключение счетчика через ИКК
belok5
сообщение 30.11.2011, 18:15
Пользователь №: 16721
подскажите пожалуйста, всю жизнь устанавливал ИКК просто транзитом, как тут http://elektrika.ucoz.ru/statii/kvartira/7777.jpg, грубо говоря, чуть ниже клемм счетчика.
однако столкнулся с тем, что коллега настаивает на подключении вот таком http://oml.ru/d/16985/d/1187691987.jpg
какой вариант более правильный? прочитал по подсказке пуэ
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
и не понял, каким образом закорачивается вторичная обмотка во втором случае.
сообщение 30.11.2011, 19:30
Простите... но на второй картинке просто фигня нарисована....
Нулевой контакт счётчика подцепили на фазу..
По схемам подключения...
До недавнего времени всех устраивала схема 1, теперь внесли исправления, представленные на схеме 2.
belok5
сообщение 30.11.2011, 21:34
ну да, слямзил картинку, не посмотрев внимательно)) но мысль собственно там понятна, хоть и с очепятками
а вот игру в 10 отличий проиграл вчистую. там вроде нет изменений в проводке?
но это так, в сторону. я понял, что надо делать так.
однако вопрос о том, как же при таком подключении закорачивать вторичную обмотку, остался.
и маленький вопрос вдогонку - в счетчик мы можем вставлять только однопроволочный провод типа ПВ 1, или можно многопроволочный типа ПВ 3?
Сообщение отредактировал belok5 - 30.11.2011, 21:36
Megavatt
сообщение 30.11.2011, 21:44
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Почему бы и нет. Опрессовать и вставить.
belok5
сообщение 30.11.2011, 22:14
а вообще есть где-то этот момент указанный?
alexpetrov57
сообщение 30.11.2011, 22:35
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Только ПВ1, то есть моножила 2,5 квадрата.
сообщение 30.11.2011, 22:39
Вероятно, можно посмотреть ГОСТ на контактные соединения (это про многопроволочность жилы) или паспорт счётчика, бывало указывали этот момент...
Что же касаемо трёхфазных счётчиков с трансформаторным включением, то можно опираться на ПУЭ
1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см также 1.5.19).
1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.
Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5 % номинального напряжения.
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
и так далее...
Joker
сообщение 2.12.2011, 15:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
там своеобразная конструкция самой испытательной коробки. Судя по изображенной, это Тв6.672.112. У нее имеются специальные винтики, при закручивании которых контакты 1, 2, 4, 6 замыкаются между собой при помощи пластины, конструктивно расположенной под этими контактими, но изолированной от них в нормальном режиме работы. Винтики как раз и замыкают все эти контакты на эту пластину.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
yuoras
сообщение 2.12.2011, 15:42
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Да ,принцип работы ИК именно такой.Ещё очень удобно подключать образцовый счётчик (эталонный). icon_biggrin.gif
Joker
сообщение 2.12.2011, 16:22
Из: Волгоград
Подключение образцового счетчика без отключения основного - как раз тот функционал, который должен обеспечивать ККИ (в соответствии с требованиями ОАО "АТС")
(Люмен)
belok5
сообщение 2.12.2011, 23:55
так, тут стоп. имеют общие перекидные перемычки 2-3, 4-5, 6-7. как вы,не отключая счетчик, создадите контур для ТТ?
Joker
сообщение 5.12.2011, 10:31
Из: Волгоград
Контур для закорачивания ТТ создается отдельными винтами, не имеющими отношения к перемычкам (см. пост от 02.12).
Функциональное назначение перемычек - подключение образцового прибора без отключения основного: образцовый прибор (токовые обмотки) подключается к противоположным (свободным) концам клемм 2-7, а перемычки размыкаются.
(Люмен)
next
сообщение 20.2.2013, 14:34
Пользователь №: 30593
Здравствуйте коллеги,правильно ли я указал(стрелкой) место закорачивания(использован винт от крышки ИКК) токовых цепей?
Сообщение отредактировал next - 20.2.2013, 14:37
сообщение 20.2.2013, 15:26
По моему, это клемма подключения общего провода ТТ.
next
сообщение 22.2.2013, 20:18
Верно клемма 1 для подключения общего провода,но в ней как раз имеется отверстие (на фото в него вкручен винт) через которое как я понимаю и происходит соединение с клеммами 2,4,6 посредством пластины ,об этом идет речь в посте #8
сообщение 16.3.2013, 11:40
Кто подскажет сайт где можно посмотреть заводской паспорт (техописание или руководство к эксплуатации) на ИКК(КИП) любого завода РФ, т.е. нужны официальные требования завода по подключению этой коробки и действий с нею при эксплуатации. Спасибо.
сообщение 16.3.2013, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:16
