Из "Моно" в "стерео" |
26.2.2013, 17:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2013 Пользователь №: 31162 |
26.2.2013, 18:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
26.2.2013, 18:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы сначала определитесь, Вам аккум нужен или стерео сделать, к тому же не формат форума - пока в курилку
26.2.2013, 18:40
Можно ли из моно усилителя - сделать стерео? Мона! Нужен ещё один мона усилитель и стерео пред усилитель... Вот интересно, а зачем фотки?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.2.2013, 18:52
26.2.2013, 20:57
26.2.2013, 21:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Анихринанивидна нафотках!!!
Теоретически некоторые мостовые усилители переделываются из моно в стерео с двойной потерей мощности и гарантии (если схемотехника позволяет), но это не тот случай. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.2.2013, 21:17
Какая нафиг реклама!Мыслишь как школота! Школота? вот школота и купил моно.. (не было у бабушки проблем... )Фотки от туда где я их и купил! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.2.2013, 21:19
Если бы у ТС был опыт, то он бы не спрашивал. А раз спрашивает, значит опыта нет, соответственно для него это сделать "не мона".
26.2.2013, 23:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Хотите верьте, хотите нет
Как говорит Задорнов, присядьте, ща скажу.. Давно это было.. Тема дипломного проектирования: Стереофонический усилитель с одним каналом усиления. Результат - пять баллов. Чего только не бывает, ёлы.. Надо было не останавливаться, на кандидатскую принес бы квадро .. Фотки от туда где я их и купил! "Их" это случаем не 2 усилка ? Или это про фотки ? Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2013, 8:18 |
27.2.2013, 11:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ну, если целью задаться...
Можно, например, два стереоканала подать на быстрый аналоговый мультиплексор, с него на вход усилителя, а с усилителя через быстродействующий коммутатор (например мощные полевички) развести по каналам на акустическую систему. Управление коммутатором синхронизировать с управлением мультиплексора. Частоту комутации взять от 1МГц. Тогда возможно и получится одноканальный стереоусилитель. Правдв звучать он будет хреновенько, но зато громко. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
1.3.2013, 8:34
Спрошу по-инерции.. а почему "от 1 МГц ?
1 канал использовался только для предварительного усиления. Шустрые ОУ только появились (544УД2А), были дорогой редкостью. Если еще и на каждую полосу регулятора тембра свой, то имело смысл. Да и характеристики идентичные на оба канала. Акустику коммутировать не стоит и пытаться. |
1.3.2013, 10:29
А потому, чтоб всякие паразитные гармошки и результаты интерференции гарантированно давились бы фильтрами ВЧ усилителя.
Шустрых ОУ сейчас валом и недорогих (см. у АналоговыхДевайсов), у них же есть и быстродействующие аналоговые мультиплексоры с хорошим подавлением и высокой частотой переключения. Они не только аудиосигнал коммутируют, но и даже с РЧ прекрасно справляются. Так что с элементной базой проблем нет. Другой вопрос- что игра не стоит свеч, результат всёравно будет далёк от удовлетворительного. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
1.3.2013, 12:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Ну, если целью задаться........ Правдв звучать он будет хреновенько, но зато громко. А потому, чтоб всякие паразитные гармошки и результаты интерференции......... результат всёравно будет далёк от удовлетворительного. Вы бы как-нибудь полегче, а то чувствую, парня то теряем))) -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
1.3.2013, 14:30
А если там на первой фотке два входа... Это не для сабвуфера усилок? Регулируемый LPF наталкивает на такую мысль.
1.3.2013, 14:45
Не, я конечно понимаю.. при совке то "извращаться"... но сейчас то зачем??? Если только не студентов "замудрить" ..
1.3.2013, 14:54
| Гость_cheeff_* |
23.3.2013, 21:38
Судя по передней панели - это стереоусилитель.
Судя по компоновке - два полумостовх усилителя или два мостовых в завистимости от того, какие там на выходе элементы стоят. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 19:38 |
