Подсоединение электросчетчика , Подсоединение вводного нулевого провода |
2.3.2014, 12:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18254 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Безусловно, так и будет для TNC. Однако это к теме не относится. См. предыдущий пост и посты 155 - 158. Моя цитата №1. Без отходящих РЕ-проводников, PEN свои защитные функции не выполняет, поэтому превращается в N. Это соответствует доказательству: 2. Для нагрузок в изолирующем помещении или использовании оборудования 2 класса используется только N – функции рабочего нуля из PEN. Эксперт, вы совсем запутались. Невыполнение одной из функций и отсутствие "отходящих РЕ-проводников" абсолютно разные вещи. Именно по этой причине вам и был показан рисунок ГОСТ с подключением PEN-проводника к ОПЧ. При этом PEN не "превращается" в N. Доказательство не принимается. В теме не обсуждался класс изоляции используемого оборудования.. Вот именно, я вам уже об этом сказал. .. не допустимость коммутации PEN.. Тем не менее в жилом фонде коммутация (одновременная) использовалась, видимо это тот случай. Наконец-то проявите мужество, признавайтесь в своих ошибках, вы мужчина или кто вообще? Каплю мужества следует проявить именно вам, типа эксперт, вместо бабского визга на целый пост про нечистоты и брызги слюны. В TN-C PEN вполне справляется с защитной функцией сам. признавайтесь в своих ошибках Да я бы легко признался.., только в каких? Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2014, 12:38 |
2.3.2014, 13:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7788 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Обычная свойственная этому субъекту стремление заболтать ситуацию.
Пусой пост не несущий смыслового наполнения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.3.2014, 17:33
Самые бессмысленные - это ваш 176-й (истерика), и вот ещё 182-й добавился.
На всё, хоть чуток внятное (да и чушь), старался ответить. Резюме: заболтать нетленку (п.155) gomed12 не смог. |
| Гость_Гость_* |
6.6.2014, 19:12
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, подключения счетчика, итак: имеем 3-х фазный счетчик прямого включения, до счетчика стоит два автомата, один 3-х фазный отключает фазы, и 1-о фазный отрубает ноль. Так-вот при отключении нулевого провода до счетчика, после счетчика две фазы из трех показывают 380 с нулем. И вот вопрос: как-так?
Я понимаю, что показывает через катушку напряжения, но получается нет никакой защиты, нагрузка подключенная на 220 выгорает! |
6.6.2014, 19:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И какой такой мудило поставил вам в ноль автомат, не связанный с фазными? Вам на жизнь насрать свою и своих близких? Быстро скачками переделывать!
| Гость_Гость_* |
6.6.2014, 19:28
6.6.2014, 19:39
Ну дык это ж другая история. Не стоит создавать дополнительных предпосылок для пропадания нуля.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 17:43 |
