АВР на реле zelio logic отрабатывает не полный цикл
Гость_Гость_jkl_*_*
сообщение 21.2.2013, 1:20
подскажите!АВР реализован на реле zelio logic,два ввода,один основной,второй резервный,автоматы с приводами.в норм режиме работает с ввода №1.иммитируем пропажу напряжения на вводе№1(он отключается),включается ввод №2.пока все норм.восстанавливаем напряжение на вводе №1,отключается ввод №2, но ввод №1 не включается.далее возвращаем все в исходное состояние,пытаемся все повторить,но схема не работает,пока не зайдем в меню реле и не нажмем RUN.в чем может быть дело?может с программой что то в реле?перезаливали-эффект тот же
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 8:55
