![]() Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Ребята, 1,8х1,8х7854=2,55кв. Молость жидковата, чуть бы увеличить, что-б уж быть уверенным в трансе- что он не подведёт и отдаст то что хотелось-бы, без всяких пузырьков. смотря какой ток василий снимать если 160а то маловато. если меньше снимать тогда хватить сечения должно |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
смотря какой ток василий снимать если 160а то маловато. если меньше снимать тогда хватить сечения должно Да, просто я малыша ни одного не делал, просто считаю что с большего- всегда можно взять меньшее. А вот с маленького, надо-бы добавить- а не куда. Я конечно не зарекаюсь, может и надумаю на малыша, но пока что-то он не лезет в голову. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2014, 21:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Может кому пригодится - чертеж каркаса 2 е80 из текстолита 1мм
Прикрепленные файлы
мотаю дроссель на колечке альсифера КП64*40*14 ВЧ32П. При 12 витках индуктивность получается всего лишь 10 мкГн. Как поступить? Взять вторую половинку такого же колечка или же сразу большее по размерам?
мотаю дроссель на колечке альсифера КП64*40*14 ВЧ32П. При 12 витках индуктивность получается всего лишь 10 мкГн. Как поступить? Взять вторую половинку такого же колечка или же сразу большее по размерам? Navstar, а ты что, на одной половинке намотал? Он же, как бы, из двух половинок должен состоять. 10 мкГн тоже не плохо. Смотря куда ты его собираешься использовать. Если для ПА, то мало. Для ММА кГц 50 и выше - нормально. А что, больше 12 витков не помещается? Ты же помнишь, индуктивность пропорциональна квадрату витков. А ты видел сообщение RUS5610-го на соседней ветке "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8, Бюджетный сварочник с управлением на процике" № 6708? Он тоже мотнул такой же дроссель, только на "альцифере". Говорит, нормально. Сообщение отредактировал DANTIST - 15.5.2014, 8:47 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Купил вторую половинку. у RUS5610 альцифер с синей полоской, а у меня с белой - у его магнитопровода как понимаю проницаемость выше.
Да и мотаю я не шиной, а проводом пщ, с сечением почти 16кв Сообщение отредактировал Navstar - 15.5.2014, 15:11 |
в общем мотнул 14 витков получилось около 27мкгн. А вот с силовым беда мотал в 2 этапа - 1/2 первички, вторичка, 1/2 первичка. индуктивность выше 500мкгн не получается из-за того что раньше неудачно склеил половинки. Так и оставить или переделать? феррит 3c90
... раньше неудачно склеил половинки. Расшифруй. Он был у тебя поломанный? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Используются 4 половинки e80 2 пары я склеил неудачно
так как поступить с силовым? оставить 500 мкгн или делать больше?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
так как поступить с силовым? оставить 500 мкгн или делать больше? Как по мне маловато будет . Вы полуобмотки правильно соединили ? Сообщение отредактировал VOVA 555 - 16.5.2014, 8:37 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
...оставить 500 мкгн или делать больше? ...Царь-батюшка, колею будем делать такую, как у европейцев или шире? Нах.. шире!? В итоге в России шире. Короче, расклей свои половинки и сделай снова, но аккуратно. Помнишь, как правильно расклеить транс? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Такой же в ММА на меге стоит,с прошивкой на 200кг.Индуктивность 27,5 мкГн. 1,5мм электродами варит отлично.
уже расклеил. в итоге выставил 750 мкгн
VOVA 555, Мотал одну половинку, а затем в противоположном направлении другую... разрыва первички нет Сообщение отредактировал Navstar - 16.5.2014, 11:41 |
Запаивать?
пошел запаивать
Наверное прийдеться выпаивать, ведет себя неестественно, рычит свистит - осциллограмки ужасные и это всего лишь на 24В...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
а какая проницаемость у твоего 3С90 ? не прикидывал ?
-------------------- I' LL BE BACK
Фоткал с телефона, поэтому качество не очень
по порядку: 1 - на затворах 2 - на к.э 3 - на выходе сила - пониженная +24В в общем там где толстые линии там небольшие колебания |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
уже расклеил. в итоге выставил 750 мкгн VOVA 555, Мотал одну половинку, а затем в противоположном направлении другую... разрыва первички нет Половинки обмоток мотают в одну сторону. Если они у вас намотаны в разные стороны-проверьте фазировку полуобмоток( конец одной соединен с началом другой) при помощи измерителя индуктивности по максимальной индуктивности. А на какую частоту расчитывали транс-2 комплекта Е80 это 8кв.см. Для частоты 50кГц требуется 12 витков, что позволяет намотать в 1 ряд проводом диаметром 4мм Сообщение отредактировал KT117 - 20.5.2014, 22:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 17:57 |
