12в лампы в 220 , 19ламп по 12в в последовательно в 220в |
| Гость_Саша0011_* |
18.2.2013, 22:42
19*12=228в. 19 лампочек 12в 0,5а в сеть 220 напрямую последовательно с выключателем регулирующимся сопротивлением. Все ок? Не сгорит ничего не рванет?)
подсветка зеркала по периметр |
18.2.2013, 22:47
Да не должно. Работают же ёлочные гирляды.
18.2.2013, 23:00
Полагаю, ещё одна лампочка не помешает... а то уж больно впритык.
18.2.2013, 23:40
Полагаю, ещё одна лампочка не помешает... а то уж больно впритык. 20. И симметричнее, и надёжнее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.2.2013, 11:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Резюк сгореть может, эт так навскидку. 12/0,5= 24 Ома. 24*20= 480 Ом. 220/480= 0,45А. 220*0,45=100 Вт. Попробуйте переменный резюк вместо выключателя воткнуть с лампочкой в 100 Вт посмотрите что получится. Я раньше переменники в качестве зажигалки использовал. Ванают только шибко.
21.2.2013, 23:11
Цитата с выключателем регулирующимся сопротивлением. Я так понял, что имелся в виду диммер... -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
22.2.2013, 0:32
Цитата(savelij®) Полагаю, ещё одна лампочка не помешает... а то уж больно впритык. Конечно мало.Не помню точно (давно было), но как помню из статей этого дела, то вроде как такая цепь должна (именно с л/н) быть расчитана на 250 Вольт. Что-то в этом роде.... Всё же последовательное включение. Цитата Я так понял, что имелся в виду диммер... Должно быть именно так, впрочем.... если человек задаёт такие вопросы, то может и через переменник включить.
Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 0:34 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Саша0011_* |
22.2.2013, 4:01
ну лампочек несколько добавлю пусть 21 будет по 7 на бока и 7 верх зеркала. Выдет 252в (запас приличный). 21шт*(12в/0,5А)=504 Ом, 220/504=0,4365А, 220*0,4365=96Вт.
"Резюк"=переменный резистор? Диммер=резюк? Диммер на сколько помню длинная катушка с проволокой намотанной и вдоль ее каретка с контактом передвигается омы меньше больше.. Так? По логике диммер есть резюк. Короч переменник+выключатель у меня в бра самодельной там 100Вт накаливания была потом перегорела (лампа уже старая была) ща стоит 60Вт наверно. Такойже переменник еще нашел в магазе (100Вт значит держит ну посмотрю его номиналы) |
22.2.2013, 8:33
"Резюк"=переменный резистор? Диммер=резюк? Диммер на сколько помню длинная катушка с проволокой намотанной и вдоль ее каретка с контактом передвигается омы меньше больше.. Так? По логике диммер есть резюк. диммер - не резюк диммер - электронный регулятор яркости ламп накаливания -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
22.2.2013, 8:57
В настольной лампе, насколько помнится помимо переменника стоит мааааленькая платка, там тиристор. Т.е. если есть возможность снять с лампы, то можно использовать это устройство. А так только диммер, но ценник в районе рубля.
22.2.2013, 14:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... последовательно с выключателем регулирующимся сопротивлением... Воть такой подойдет Вам ...-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
22.2.2013, 19:12
Цитата Диммер на сколько помню длинная катушка с проволокой намотанной и вдоль ее каретка с контактом передвигается омы меньше больше.. А это реостат - разновидность переменного резистора.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 21:37 |
