2 страниц V   1 2 >
Вопрос к профессионалам , утечка в полу
Volt380
сообщение 18.2.2013, 13:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Здравствуйте! Такой вопрос: у клиента выстреливает узо. определил что виновен теплый пол в дуще. знаю что на греющем кабеле есть скрутка (!). 99% что из-за неё. что делать? ломать только что выложенный пол очень не желательно. есть мысль поставить разделительный трансформатор. мощность греющего кабеля ~1кВт. кто что скажет?
сообщение 18.2.2013, 14:11
а смысл?
зелёный желторот...
сообщение 18.2.2013, 14:28
Пользователь №: 22661
Ну, положим, гальваническую развязку с сетью Вы получите. Разве это снизит опасность шагового напряжения???
имхо, уж лучше раз вскрыть пол и переделать, чем ещё лишнюю штуковину (транс) куда-то пихать. Тем более, чем проще (меньше компонентов), тем надёжнее.
Sinus
сообщение 18.2.2013, 14:34
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Ломать пол. (пока бетон свежий)
Из России
сообщение 18.2.2013, 18:30
Пользователь №: 27839
'Volt380'
1. Посмотреть какой ток утечки у узо.
2. Поставить узо с большим током утечки.
3. Если узо с большим током держит, не выбивает !!!, то есть смысл оставить это узо.
4. Вариант "как себе" - это заменить всё: и теплый пол - кабель, и , соответственно, плитку.
P.S. Еже ли ток утечки большой, плитку менять нельзя, то же есть вариант!!!
Поставить автомат вместо узо/диф и ходить в диэлектрических галошах!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
uvk2
сообщение 18.2.2013, 19:15
Пользователь №: 24058
Если точно известно место скрутки аккуратно расковырять только это место.
Nail
сообщение 18.2.2013, 20:11
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Да ситуация не простая, ничего особого в голову не приходит, только и могу согласится с Из россии, 1)2)3) варианты.
case69rus
сообщение 18.2.2013, 20:15
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
все равно ломать придется... если щас шить начало, то и потом, при попадании влаги шить будет. а потом и отгорит.... (имхо- монтажник полов попал на бабки)
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Volt380
сообщение 18.2.2013, 22:14
Из: Волгодонск
Цитата(с2н5он @ 18.2.2013, 15:11) *
а смысл?
гальванически развязать с сетью
чёт вы меня напугали! как это возможно?
зы: скрутка находится примерно в 1/8 от начала. попробую местами поменять концы кабеля. вдруг повезёт)..
Nail
сообщение 18.2.2013, 22:22
Из: новокуйбышевск
Это какой же ток должен протекать по полу чтоб получить хотя бы в шаге 50В? Видишь человека напугал.
сообщение 18.2.2013, 22:36
не совсем понял, а с УЗО тогда что?
Из России
сообщение 19.2.2013, 10:33
'Volt380'
Типа та скрутка лоха, а я сделаю круто...
Кабель должен быть целый. Без скруток. Только заводские муфты на холодный/горячий конец и концевая.
Пробуйте!!!
Для информации. Много и часто сталкиваюсь с ТП.
Часто делают спецы, которые и инструкцию не читают. По русски читать не умеют ( по английски тоже) вот и не читают. Они просто лишнее отрезают, если остается при укладке. Скрутили и всё ОК.
Да и заказчик не всегда включает ТП. Типа у меня есть в коттедже, а включать зачем... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 19.2.2013, 17:54
Из: Волгодонск
а что с узо? нагреватель будет гальванически с сетью развязан (соответственно и с узо) , причин срабатывания узо в этом случае не вижу, даже при наличии короткого замыкания на землю. интересует безопасность такого решения.
кстати, чтоб появилось шаговое, нужно чтоб пробой был хотя бы в двух местах, в идеале максимально далеко друг от друга.
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2013, 18:36
т.е., при обрыве провода с ЛЭП, при визуальной видимости, что остальные - на изоляторах, к упавшему проводу можно приблизиться?
Volt380
сообщение 19.2.2013, 19:40
Из: Волгодонск
тут имеем заземлённую нейтраль. в моём случае с разделительным трансформатором её нет.
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2013, 19:45
насколько помню, у "тридцатьпятки" нейтраль изолирована.
Volt380
сообщение 19.2.2013, 19:49
Из: Волгодонск
да причём тут 35-ка!? пол у меня на 220В!
сообщение 19.2.2013, 19:53
Пользователь №: 5663
А если не углубляться сильно далеко от темы?
Варианты уже предложены. Выломать плитку в месте скрутки. Выполнить герметичное и термозащищённое соединение (если возможно). Положить плитку на место.
Затраты взыскать с виновника.
Если место не определяется по памяти, то залёт по полной программе. Стоимость демонтажа и повторного монтажа нового пола и укладки плитки. Всё остальное "припарки", которые несколько отодвигают полную кончину.
ИМХО
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2013, 19:54
Сообщение #19
Цитата(Volt380 @ 19.2.2013, 19:49) *
пол у меня на 220В!
Это я понял. Не понял, чего Вы тогда боитесь: шагового не боитесь, утечки в землю - не боитесь. При гальванической развязке - УЗО вообще не нужно (если только защита транса от пробоя / прикосновения к ОПЧ).
Оставим в покое шаговое. Мнение уже было высказано, я к нему присоединяюсь: если сейчас шьёт, то дальше - хуже.
Сергей ДД
сообщение 19.2.2013, 20:23
Сообщение #20
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вспомните про емкость линии на землю. Вот вам и растекание будет, с шаговым. Полное сопротивление линии, индуктивное +емкостное+омическое.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 15:56
