Эмиттерный повторитель. Выходной сигнал без деформирования
aparuev
сообщение 16.2.2013, 19:22
Пользователь №: 30886
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста разобраться с эмиттерным повторителем.
Собрал я значит схему ЭП из "Искусства схемотехники" Хоровица и Хилла.
Номиналы компонентов подобрал так, как указано в книге в разделе "пример разработки схемы эмиттерного повторителя", а именно R1=130кОм, R2=150кОм, Rэ=7.5кОм, С1=0.5мкФ, С2=3.3мкФ. Транзистор использовал кт815г - единственный что был.
При проверке сигналов с помощью генератора колебаний и осциллографа(подавал синусоидальный сигнал обычный) сигнал на выходе повторился, но довольно сильно деформировался.
Преподаватель сказал что это однозначно неправильная работа устройства, так как выходной сигнал должен по форме абсолютно повторять входной, но со смещением.
Собственно теперь то к чему я клоню... подскажите пожалуйста либо рабочую схему, либо что нужно исправить в этой, так чтобы сигнал повторялся без деформации.
сообщение 16.2.2013, 19:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
С 815-м Вы, пожалуй, погорячились. Поставьте кт315 или подберите делитель на базе, чтоб ток базы был побольше.
Попытаюсь угадать: синусоида была обрезана снизу, а при попытке увеличить сигнал - ещё и сверху?
aparuev
сообщение 16.2.2013, 20:03
Да, синусоида обрезалась снизу... сверху оставалась нормальной даже при изменении сигнала...
Попытаюсь поставить кт315... а какой можно делитель подобрать другой не подскажете?
сообщение 16.2.2013, 21:36
Пользователь №: 6974
Подберите номинал R1 так, что бы на Rэ (на эмиттере) было половинное напряжение питания Uкк (по постоянному току) - и будет у Вас симметрия и будет у Вас счастье....
А вообще-то для 815 слишком малые токи. Rэ уменьшить бы до 1 кОм, ну и подобрав R1 (считать нет желания).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 6:15
