![]() как посчитать потери? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2013 Пользователь №: 30999 ![]() |
как посчитать потери? в кабеле АВВГ 4*150 L=150 м. работа по 12 часов. в месяц потребление составляет 63000кВт.счётчик установлен на конце кабеля
а данные по расчетной мощности вашего предприятия имеються?
Т.е. в час потребляется 5250 кВт*ч? Т.е. средняя нагрузка 5250 кВт, 1750 кВт на фазу? Не думаю, что так.
Простите, точку не заметил. В среднем 170 кВт нагрузка. Сообщение отредактировал Работник - 20.2.2013, 15:22 |
Цитата В среднем 170 кВт нагрузка. Если считать на 170 кВт, то потеря напряжения для этого кабеля составит не более 4%. |
Потери напряжения я тоже прикинул, но нужны как я понял потери эл. энергии.
именно, опять не полная информация - потери чего? интуитивно подозреваю, что энергии, а не напряжения
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Попробуйте вот так:
Потери электроэнергии в линии электропередачи ∆Wкл =1,1*n*p*I2*L/g*0,001*T , где n - число фаз линии p - удельное сопротивление материала, Ом*мм2/м I - среднеквадратичный ток линии, А L - длина линии, м g - сечение провода, мм2 = T - время работы за расчетный период, час- 1,1 - коэфф. учитывающий сопрот конт.,скрутку жил и способ прокладки линий Справочно удельные сопротивления алюминия: р. Al = 0,0271 Ом*мм2/м Потери ∆Wкл = кВт*ч; %потерь ∆Wкл = ИТОГО: общий % потерь= ВСЕГО ∆W = кВт*час + % |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1. На сайте http://www.ivtechno.ru/raschet_4 к сожалению до 120, но методика есть.
2. Зная ∆U, - знаем ∆W 3. Зависимость пропорциональна. Грубо 0.00246349 процента. 63000/100*0,00246=1,55 кВт. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 12:29 |
