![]() Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18130 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да как то само получилось, можно конечно и углом и прутком. Пусть останется. Без разницы. Радует, что поняли. однако "понял" касается только совокупности электродов на ТП (к примеру) По-прежнему не согласен с: "ИБО соединив их между собой вы создали ОДИН заземлитель) И не зря в правилах идет речь о сопротивлении ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ", если говорится об объединении ЗУ ТП и повторного ЗУ через PEN(РЕ). В ПУЭ и ГОСТы четко делят понятия заземлитель у источника питания и повторный заземлитель у потребителя. И даже "повторное ЗУ", несмотря на всеобщую объединенность заземлителей в TN. В первом предложении в п.1.7.101 речь идет о сопротивлении объединенного (PENом) ЗУ. Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2013, 9:19 |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Кстати, опрос Вас удовлетворил? Или будем до юбилейного поста?... Да удовлетворил, пост 60. Значит не я один так считаю. И это радует. Трансформатор Вы никак не можете понять ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ ТРАНСФОРМАТОРА (ОН-ЖЕ будет РЕН ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИ линейном напряжение 380В Не БОЛЕЕ 4 ома. Все что обозначено красным повторные з\у включенные параллельно. Здесь вы написали всё правильно (паралельно), я когда писал про последовательное имел ввиду только два ЗУ один у источника, другой у потребителя. Находясь на стороне потребителя взял фазу и её на лампу, ноль взял из земли, получается заземлители в этом случае последовательно. Ошибаетесь. Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током 411.4 Системы TN 411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания. Примечание 1 - Примеры условий включают: - PEN-проводник присоединен к земле в нескольких точках и смонтирован таким способом, чтобы минимизировать риск разрыва в PEN-проводнике; Rb/Re<=50/(U0-50) С этим пунктом я абсолютно согласен, но здесь немного об ином. Здесь даже не упоминается о ЗУ который в непосредственной близости. А я об этом: Если Ra >> Rn, то Uч = Upe, если Ra = Rn, то Uч = Upe / 2, если Ra << Rn, то Uч = 0. Иначе говоря, если сопротивление повторного заземления Ra велико (или повторного заземления нет), то напряжение прикосновения равно падению напряжения Upe в проводнике PE(PEN) под действием тока КЗ Iк (в переводе на русский 110В). Если же Ra весьма мало, то напряжение прикосновения также незначительно. Поэтому в 1.7.101 и сказано заземлитель находящийся в непосредственной близости должен быть не более 30 Ом, у потребителя полюбому меньше, только так всё встаёт на свои места. Как правильно заметили: НЕ БОЛЕЕ 30 Ом. Это вы верно подметили, но при этом и 25 Ом меньше 30 Ом. Следуя вашей логике 25 Ом это правильно? Я например считаю, что да. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Спокойно!... Мы же рассуждаем и мной не зря было скзано о том, что это вносит взачастую споры - вот и хотел слышать Ваше мнение и всего-то! Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) Нарушаем законы математики, ПУЭ рулит... Ну с математикой поосторожней, поскольку математика сегодня так далеко ушла вперёд, что математики запросто докажут (математически), что дважды-два будет 10, а не 4 - кроме шуток! ![]() Цитата(ink_elec) Несколько ЗУ есть, заземлитель 1. Ну насчёт требований разных вряд ли, а вот то, что 2 заземлителя в итоге могут составлять один (назовём его общим) - это запросто, причём в контексте темы автора. Требования к ЗУ могут быть разные. Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) Иными словами: ОДНО ЗУ= ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ (ОДИН) + ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ (МНОГО) Блин!... А я разве не об этом?Здесь уже просто вопрос относительности. Пример: Выполнен заземлитель на источнике (ТП). Провека показывает, что его сопротивление скажем 20 Ом. Что делать? Дополнять конечно этот существующий заземлитель штырями, но такой прямой возможности уже нет физически, а есть только возможность на некотором расстоянии, да к тому же только с одной стороны (вспомнился случай местных электриков в Донецкой области Украины). Тогда там загоняем штыри создавая таким образом ещё один (локальный) заземлитель. Теперь объединив заземляющие проводники обоих заземлителей и в итоге получаем одно ЗУ, по отношению к данной установке (или для данной установки) с необходимым сопротивление для этого ЗУ, скажем те же 4 Ом. Это кстати ещё один пример, когда имеется ближлежащий заземлитель в непосредственной близости и другой заземлитель. Понимаем, что два ближлежащих заземлителя в непосредственной близости быть не могут, тем более с учётом математики... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 11:03 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гости ![]() |
однако "понял" касается только совокупности электродов на ТП (к примеру) если говорится об объединении ЗУ ТП и повторного ЗУ через PEN(РЕ). В ПУЭ и ГОСТы четко делят понятия заземлитель у источника питания и повторный заземлитель у потребителя. И даже "повторное ЗУ", несмотря на всеобщую объединенность заземлителей в TN. В первом предложении в п.1.7.101 речь идет о сопротивлении объединенного (PENом) ЗУ. Убедительно прошу не путать термины: Заземляющее устройство и заземлитель. Если заземлитель источника питания и заземлитель потребителя соединить между собой другим заземлителем (но не ПНЁМ) то и у источника и у потребителя будет ОДНО общее ЗУ при наличии естественно заземляющих проводников |
Может их и не быть, поскольку слово " с учётом" означает понимание "учитывать, если имеется". Но ведь если нет естественного (как у автора), тогда же есть искусственное, но оно есть! А дальше, что на КЛ, что на ВЛ - повторники не нормируемы, поэтому применительно к разговору вот так и сказал (для упрощения)... Или я не о том? PS: Этот пост решил переписать или уже вовсе не писать ничего - устал.... Вот это мне думается автор темы и не может понять. Не зря же я ему давал намёк на линии с распределёнными параметрами, что бы все были в одинаковом положении, но такого не получить практически. Да возможно, попробую здесь разобраться, может осилю. не скажите, разница как раз есть. Наличие двух ВЛ с их повторками гарантируют наличие нормируемых значений ЗУ на всем протяжении ВЛ и это допускает около ТП не "держать" сопротивление заземлителя менее 4 Ом. Это допускает "поднять" значение сопротивление заземлителя ТП до 30 Ом. А я уже думал, что этого никогда не случится. ![]() . И этот заземлитель может быть и 30 ОМ, но при условии, что будут не менее ДВУХ ВЛ "при условии, что будут не менее ДВУХ ВЛ" давайте правильно читать, это условие относится к ПЕН потребителя т.е. первой части. Дальше стоит точка, и после нее уже речь идёт о нашем ближайшем, без всяких условий не более 30 Ом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
как то не естественно.... Я же указал, требования к ЗУ могут быть разные. Возьмем часть вашего примераПУЭ 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Иными словами: ОДНО ЗУ= ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ (ОДИН) + ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ (МНОГО) "Пришпандорили" к заземлителю заземляющий проводник, присоединенный к выводу нейтрали трансформатора - получили ЗУ ТП. Повторку выполнили - заземляющий проводник подключили к существующему ЗУ на ТП. Например на объекте в целях обеспечения эквипотенциальности - все ЗУ объединены, по требованию НТД молниезащиты.поставили опору через 50 метров и там сделали повторку R ЗУ ТП не более 4 Ом, пусть будет 0,2Ом. А меня интересует R ЗУ повторки, и паспорт на это ЗУ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Скорее объединили заземляющие устройства в общее ЗУ. Заземлителей осталось два. я согласен. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Не согласен. Пример 1 1)между заземлителями рсстояние 100 метров. Это пока только заземлители, а не ЗУ (см. термины). 2) Есть один заземлитель, состоящий из двух электродов, соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров. Пример 2 3)Замените расстояние 100 метров, на 1 метр. Ничего не изменится . 1) Да. 2) Сначала, хотел не согласится (ссылаясь на зону нулевого потенциала), Но всётаки вы правы т.к. сечение шины велико, а её сопротивление мало. в итоге потенциал земли рядом с этими электродами будет равен. 3) Да. 4)Ну а если пропустить по этой шине большой ток то потенциалы этих штырей на растоянии 100м будут не равны. По второму пункту, это только к TN-C. А если эту шину применить в качестве нулевой защитной (TN-S) т.е при кз по ней потекет большой ток тогда ответ 4). Простите за каламбурчик.."Попал однажды Rezo под трансформатор.." ![]() ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27598 ![]() |
..."при условии, что будут не менее ДВУХ ВЛ" давайте правильно читать, это условие относится к ПЕН потребителя т.е. первой части. Дальше стоит точка, и после нее уже речь идёт о нашем ближайшем, без всяких условий не более 30 Ом. Transformator В первом сообщении Вы приводили ...Почитайте внимательно, этот документ, а после обсудим: В нём же (этом документе) дальше |
Убедительно прошу не путать термины: Заземляющее устройство и заземлитель. Если заземлитель источника питания и заземлитель потребителя соединить между собой другим заземлителем (но не ПНЁМ) то и у источника и у потребителя будет ОДНО общее ЗУ при наличии естественно заземляющих проводников А я и не путал ![]() Вы упорно продолжаете соединять "заземлитель источника питания и заземлитель потребителя" "не ПНЁМ". Думается такое "Если" является фантазией. Не видел ни проекта, ни реального такого соединения (полосой, кругляком, квадратняком..) И потом, что-то не отреагировали на пункт 2 из поста 111 о заземляющих проводниках в земле. ![]() |
Я не об этом! Об автономниках даже и не думал. Ещё раз: Есть в земле группа вбитых электродов, соединённых между собой. Это есть заземлитель - так? Есть ещё точно такая же группа, соединённая между собой. Это есть ещё один заземлиель - так? Сейчас они автономны. Теперь соединяем их между собой полосой - что в итоге имеем? Одно общее ЗУ. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Transformator Прошу прощения- это из работы авторов, о которой упоминал Олега
Цитата(ink_elec) Цитата(Rezo) Ну насчёт требований разных вряд ли, а вот то, что 2 заземлителя в итоге могут составлять один (назовём его общим) - это запросто, причём в контексте темы автора. В контексте темы, то ЗУ столько сколько паспортов имеется/должно быть. Паспорт даётся именно на ЗУ, а не на заземлители, которых в этом ЗУ может быть несколько (например искусственный + естественный). Цитата(Transformator) Цитата(Rezo) Я не об этом! Об автономниках даже и не думал. Ещё раз: Есть в земле группа вбитых электродов, соединённых между собой. Это есть заземлитель - так? Есть ещё точно такая же группа, соединённая между собой. Это есть ещё один заземлиель - так? Сейчас они автономны. Теперь соединяем их между собой полосой - что в итоге имеем? Одно общее ЗУ. В итоге будет общее ЗУ, состоящее из 2-х заземлителей и один из них, будет являться заземлителем, расположенным в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора, применительно к Вашей теме. Вот теперь-то Вы сами и ответили на свой же вопрос, относительно понимания двух заземлителей для одного источника (ТП). Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 12:14 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Эт в чей огород камешек?Для Вас лично сниму видео с измерением в 0,1ом у з\у ТП . ![]() ![]() Я однажды забил 4 электрода 2.2 м арматура рифлёная, на растоянии 3 м м/у электродами. Грунт влажная глина. Мерил тем же MRU-101. получил 2,54 Ом. Самое малое приходилось замерять 0,5 Ом. И не исключаю возможность добится 0,1 Ом. 1) Давно ждём новые ПУЭ и прочие документы, но что-то уже и не знаю что ожидать. 2)По заземлению (молниеотводы и IT системы) вообще полный мрак и не стыковки одного документа с другим. 1) Да уж не мешало бы спорные пункты как то исправить. 2)честно тутда еще не лазил (молниеотводы), но судя по вашему отзыву, там ещё больше помучится придется. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Цитата(Transformator) честно тутда еще не лазил (молниеотводы), но судя по вашему отзыву, там ещё больше помучится придется. А я на днях создам там тему, поскольку мне нужно для себя многое прояснить и послушать народ в этой части.В этом году как раз предполагаю этим заняться на даче, вот и не знаю к чему придти в итоге, что бы самого себя в капкан не загнать.... Вай!... Я корректировал позже Вас, поэтому ещё раз прочтите моё сообщение под № 135. Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 12:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_Андрей_*_* Понимаем, что два ближлежащих заземлителя в непосредственной близости быть не могут, тем более с учётом математики... ![]() Хоть я в молниеотводы не лез, но краем уха слышал, что для него делается отдельный контур. Предположим жилая многоэтажка. И получается он рядом с повторным заземлителем который для дома. Ну это ИМХО. Если заземлитель источника питания и заземлитель потребителя соединить между собой другим заземлителем (но не ПНЁМ) то и у источника и у потребителя будет ОДНО общее ЗУ при наличии естественно заземляющих проводников И в итоге получим замечательную систему заземления TN-S. Всё правильно, я не спорю, тут сказано без учета ближайшего. Т.е. У него при этом другое сопротивление. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Цитата(Transformator) Хоть я в молниеотводы не лез, но краем уха слышал, что для него делается отдельный контур. Предположим жилая многоэтажка. И получается он рядом с повторным заземлителем который для дома. Ну это ИМХО. Вот-вот!... По одним документам эти 2 контура нужно соединять, а по другим как бы не обязательно!В общем.... в том разделе и поговорим обо всём этом - сейчас могу быть в чём-то не точным в своих высказываниях... Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 12:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гости ![]() |
Спокойно!... Спокоен как удав, который только что съел кролика. Не разу не показывал какое то недовольство и не собираюсь. Сплю крепко и спокойно, остальное - регулярно ![]() Призывываю (тихо и спокойно), внимательней изучить термины и определения. К своим постам добавить нечего. Пока никаких опровержений сказанного мной не увидел. Возможно только с орфографией будут проблемы |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 5:56 |
