4 страниц V  « < 2 3 4
Защита нулевой фазы и земли , как защитить квартиру от скачков напряжения, отгорания и помех в сети
Гость_Гость_КК_*_*
сообщение 18.2.2013, 14:30
Сообщение #61
Цитата(с2н5он @ 18.2.2013, 9:34) *
вопрос продажи не рассматриваете?
Нет, собирал несколько лет по всей области. Дорога как память. Если кому нужно, какой то пункт или несколько листов, думаю смогу осилить отсканировать и прислать. БЕЗВОЗДМЕЗДНО
сообщение 18.2.2013, 17:52
Сообщение #62
в том то и дело, что если нужно, то всё
Слава83
сообщение 2.3.2013, 21:35
Сообщение #63
Пользователь №: 30838
В общем, всё собрали и подключили. Только я потом съездил и поменял автоматы. Поставил вместо 16А на свет 10, а на розетки 16 вместо 25А. Ещё купил реле контроля обрыва фаз CM-PVE и контактор abb esb 24-40 Чтобы в случае сработки, реле потом само включалось обратно. У нас подстанцию, каждую весну подтапливает, так что к сюрпризам я готов. Вводной автомат с 63А сменил так же на 40А.
Скажите, возможно всё это добро подключить самому? А то хорошие электрики есть, но они не поедут ради подключения 2 устройств, у них на месяцы всё расписано, а абы кого приглашать не охото.
Сообщение отредактировал Слава83 - 2.3.2013, 21:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 14:12
