СРОЧНО Нужна Помощь! , Понизить постоянное напряжение
Вячеслав В.В.
сообщение 14.2.2013, 21:30
Пользователь №: 30835
Здравствуйте ребята. Помогите пожалуйста разобраться или даже подсказать. Вопрос такой: Мостовой кран работает на постоянке 220В. Нам пришло оборудование, которое запитывается 18-24 В постоянки. Каким образом нам из 220В постоянки сделать 18 или 20 или 24 В постоянки? Можно что-нибудь недорогое? Может есть какие нить блоки недорогие. Помогите, устанавливать данное оборудование на след. неделе надо уже......а вопрос так и не решили. icon_sad.gif
сообщение 14.2.2013, 21:35
Пользователь №: 5663
Маловероятно, что преобразователь DC/DC обойдётся дёшево для мостового крана... если он не игрушечный... icon_wink.gif
Вам надо смотреть в сторону высокоёмких аккумуляторов, это если по быстренькому.
ИМХО
mic61
сообщение 14.2.2013, 22:14
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А постоянка 220 В откуда берется? АБ или выпрямитель?
Если АБ, то "побыренькому" может быть взять меньше банок? Если выпрямитель, то надо схему посмотреть. Может можно что-то сделать с ним...
Отпайку на трансе взять другую, например...
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вячеслав В.В.
сообщение 15.2.2013, 3:07
Выпрямитель. Сегодня поподробнее со схемой по разбираюсь
ScorpionXXX
сообщение 15.2.2013, 7:49
Пользователь №: 7989
а у вас на мостовой кран приходит 220 уже постоянкой или переменкой и на месте выпрямляется? Если на месте то проще купить допвыпрямитель который нужную напругу сделает
сообщение 15.2.2013, 7:51
ScorpionXXX читаем внимательнее
ScorpionXXX
А так если нагрузка небольшая можно сопротивлениями погасить напругу. А вообще я бы не рекомендовал самопал гнать. Нужно купить фирменный блоки питания
Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 15.2.2013, 7:53
Мастер Джу
сообщение 15.2.2013, 8:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Мощность какая?Если ватт 100 или чуть больше используйте блок питания от ноутбука.Там как раз на выходе 19 вольт стабилизированных.
сообщение 15.2.2013, 11:53
Господа! Какие сопротивления и БП ноутбука?!
Может я и ошибаюсь, но для мостового крана малавата будет... ©
Мастер Джу
сообщение 15.2.2013, 12:46
Из: Красноярск
Так нужно запитать силовую часть крана 18 V ? Или только блок управления?Если силовую часть,то задача не разрешимая.Просто посчитайте какие токи будут даже при мощности двигателя в 2-3 кВт.
сообщение 15.2.2013, 13:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Компутер какой поставили, автоматику или ОГП - оно же много не жрёт: и БП от компа как раз и влезет.
Так что состав оборудования и его ТТД - в студию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 2:29
