2 страниц V   1 2 >
Повреждение ВЛ 0,4кВ
Гость_byte_*
сообщение 11.2.2013, 21:31
День добрый! Кто занимается ликвидацией повреждений на ВЛ, подскажите!
Пример: имеется длинная разветлённая труднопроходимая ВЛ 0,4кВ в сельской местности, защита линии имеется только на ТП, потребители - жилые дома. Поступают сигналы о отсутствии напряжении, по приезду аварийная бригада констатирует короткое на линии. как заключается поиск повреждения? Обход линии? А если линия очень длинная или обойдя повреждения не было найдено? Какие методы существуют?
сообщение 11.2.2013, 21:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ну, я бы начал со звонка погасшим абонентам "Щаз для испытаний в линию будет подано повышенное напряжение! Отключитесь, а то сгорите!"
Шутка, но в первую очередь отключаем потребителей. Тогда остаётся только линия.
Хотя завсегда на сельских трассах найдётся ужравшийся самогонщик, не отключивший свой замкнувший агрегат от незаконного подключения к линии.
Пока ничего, кроме секционирования линии, ничего в голову не приходит. Помните боян, когда программисту предложили задачу о поимке льва в пустыне?
Сообщение отредактировал Roman D - 11.2.2013, 22:02
сообщение 11.2.2013, 22:51
вообще то если линия длинная, то обычно по току КЗ не проходит и ставятся защ. аппараты на участки, ежли их нет - обход линии, снятие перемычек на ответвления и в линии (если они есть)
раз диагностируют, то видят на какой фазе(ах) - им уделять более пристальное внимание с поднятием на опору или бинокль
сообщение 11.2.2013, 23:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Как правило, такая линия (речь об 0,4) не очень длинна - единицы километров - в обычном, пардон, колхозном выражении. Поэтому зря её не вырубали (я про лес, а не про отключение icon_smile.gif ) А если линия недоступна для обозрения, заросла - жди партизанских подключений.
Гость_byte_*
сообщение 12.2.2013, 0:05
на линии куча абонентов с вводом на трубостойку, вы предлагаете потратить полдня чтобы только отключить потребителей?
как мне кажется, это уже ближе к правде
опять же если расплелась жилка, то в бинокль такое не увидешь, на каждую опору подыматься тоже долго.
Знаю, что ищут место повреждения при помощи "удочек", но физику работы понять не могу.
Есть приборы такого типа: http://www.techct.ru/product/poick.html Кто-то имел опыт работы?
сообщение 12.2.2013, 0:15
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот не знаю, что быстрее - обзвонить клиентов или осмотреть линию. Так что ловим льва: перегораживаем пустыню пополам, детектируем льва; ту половину пустыни, где вероятность льва не равна нулю, снова делим... Часто энергодиспетчера на среднем напряжении так и работают.
Гость_byte_*
сообщение 12.2.2013, 0:40
обзвонить клиентов
Не понял, что даст обзвонка клиентов?
А как быть с линией? Как ускорить поиск?
ez81
сообщение 12.2.2013, 9:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Коротнувший ВЛ позвонит диспетчеру (скорее всего второй звонок-первый от соседа). В остальном РоманД описал последовательность действий.И С2Н5ОН указал на деление по участкам с установкй защиты (ЯБПВУ на опоре).
сообщение 12.2.2013, 12:38
а как он отреагирует на неотключенных потребителей?
ez81
сообщение 12.2.2013, 14:23
Из: Волгоград
похоже выдаст короткое близкое к нулю. пустая затея имхо.
Гость_byte_*
сообщение 12.2.2013, 19:29
Никак! Поговорил с ребятами (они используют похожий аппарат), говорят здорово помогает! Но дорогой, поэтому аварийка свободного доступа не имеет (чтобы не сломать icon_biggrin.gif)
Есть ли способ определения тока короткого замыкания для отключившийся линии скажем при замене предохранителей? Клещами например?
ez81
сообщение 12.2.2013, 19:46
Из: Волгоград
По второму вопросу КА с соответствующим шунтом измерение фаза ру-0,4кВ-фаза ВЛ-0,4кВ (поврежденная. Такое применяют на кл 6 -10кв (смотрять кз или ток утечки mА перед подачей напруги в кл.дабы подстраховаться от неприятных последующих событий).
KVA
сообщение 12.2.2013, 20:08
Пользователь №: 28934
При отключении линии от к.з., уже поздно измерять ток к.з.
Жгите предохранители на этой фазе (остальные снять!), возможно отгорит, возможно увидите, возможно позвонят, если не охота искать. У нас были такие случаи.
Сообщение отредактировал KVA - 12.2.2013, 20:09
сообщение 12.2.2013, 20:52
...возможно рубильник сгорит, возможно преды на 10-ке полетят
сообщение 12.2.2013, 21:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Возможно, я невнимательно читал, но до меня не дошло, как данное чудо-устройство работает - со снятием или без снятия напряжения?
пардон, сам дурак: если короткое на линии, то ...побежали монтёры...
Гость_byte_*
сообщение 12.2.2013, 21:43
Про УПП-10 на штангах милиамперметр с сопротивлениями (для КЛ 6-10кВ) вкурсе - наверное нет ничего лучше при поиске повреждённого кабеля. Говорите можно и на 0,4кВ при помощи шунта и амперметра? в принципе должно получится.
Ну почему же поздоно! У нас в распред. сетях после реконструкции у абонентов измеряется падение U и сопротивление петли фаза-ноль (ток короткого замыкания). Зная ток "короткого" в конце линии и измеренный можно легко определить примерное место повреждения на ВЛ! Знаю на все 100%, что можно измерить - но как держат просто в строжайшем секрете! icon_twisted.gif
KVA
сообщение 12.2.2013, 22:14
Попробуйте прибором Щ 41160.
ez81
сообщение 12.2.2013, 22:21
Из: Волгоград
Да вероятно УПП10 видел у сетевиков, повторюсь применяют перед подачей напруги на исправный кабель. именно перед подачей. А при КЗ мегер,аркашка,пробитый предохранитель и т.д. С помощью КА ( а лучше не КА а прибором приспособленным для измер-й п ф\о . Ток кз на конце линии I=Uфазное (или межфазное)\R изм. ,зная длинну трассы и измеренный фактический ток петли фаза-нуль или фаза-фаза на конце линии математическим методом находим предполагаемое место кз. С условной погрешностью.
Сергей ДД
сообщение 14.2.2013, 21:00
Сообщение #19
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
1. Трудно проходимая - редкость, если нельзя пройти, себе дороже. Как писали выше шанс воровства увеличивается.
2. Если обходом не обнаружено(схлеста проводов нет, деревья, сучки не висят), включают и поврежденный участок или отгорит или успеют клещами замерять на какой фазе короткое. А там более пристально осматривают поврежденную фазу.
3. Всех потребителей не отключить, а по сему никакие мегаометры и прочие прозвонки не работают.
Остается обход, осмотр, деление на участки, отключение по одной фазе при отсутствии трехфазных потребителей.
Особое внимание на подключения кабелем.
сообщение 26.2.2013, 12:47
Сообщение #20
Скажите пожалуйста: как отыскать "коротуна" в СИП?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:28
