Щетки , Проблема в поиске ...
zema
сообщение 11.2.2013, 17:59
Пользователь №: 29827
В ремонте находится преобразователь ПО-0,5-50 , который используется в пассажирских вагонах сопровождения грузов . Согласно технического описания и инструкции по эксплуатации в преобразователе используются щетки марки МГС7Н . В интернете мне не удалось найти есть ли такие щетки вообще в наше время, так как такого типа преобразователи давным-давно уже не выпускают . Единственное, что удалось отыскать в инете, что такого типа щетки используются в преобразователях . Что можете посоветовать в моем случае ? Как подобрать аналог ? Если допустить, что первые две заглавные буквы марки обозначают МЕДНО-ГРАФИТОВЫЕ, то что означает С7Н ?
ez81
сообщение 11.2.2013, 21:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Если нет родных берите из того, что есть и пилите.
сообщение 11.2.2013, 22:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Насколько погмню, пассажирские вагоны работают от системы "генератор - аккумулятор". Аккумулятор 52 вольта заряжается от генера... А преобразователь... Я отстал?
сообщение 11.2.2013, 22:44
лениво ........ искали
zema
сообщение 12.2.2013, 16:51
К сожалению, нет в наличие той марки, которую я указал. Так что пилить не из чего icon_sad.gif .
Нет . Вы абсолютно правы. Только в моем конкретном случае вышеуказанный преобразователь преобразовывает постоянку 50 вольт в переменку 220 вольт правда номинальной мощностью 0,5 квт.. Но в былые старые времена считалось разработчиками, что этого вполне достаточно для питания одного холодильника и пары электробритв icon_smile.gif при сопровождении спец.грузов в дороге...
А генератор, он как был для зарядки аккумулятора, так он там и остался .
Цитата(с2н5он @ 12.2.2013, 3:44) *
Благодарю !
Цитата(Andrey59 @ 12.2.2013, 4:52) *
Может чем поможетhttp://www.electrokom.kiev.ua/elektrodvigatelya/shhetki-dlya-elektrodvigateley-elektroshhetki-grafitnyie-ugolno-grafitnyie-elektrografitnyie-metallografitnyie.html
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%F9%E5%F2%EA%E8
За первую ссылку - спасибо. А вот вторая уже неактуальна. Перед тем как обозначить свой вопрос, я там уже побывал .
В дополнение к своему вопросу могу добавить только, что преобразователь на 3000 об/мин.
А вообще, ВСЕМ СПАСИБО за то что откликнулись .
Сообщение отредактировал zema - 12.2.2013, 16:43
ez81
сообщение 12.2.2013, 20:04
Из: Волгоград
Насчет пилите, медно-графитовые любого большего размера какие есть в продаже ,легко с помощью слесарного инструмента изготовить меньший.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 16:26
