2 страниц V  < 1 2
Перекос фаз в КТП, вроде как отсутствует ноль. , В чём конретно причина
сообщение 8.2.2013, 18:47
Сообщение #21
ну проблемы то не могут не быть, но не про то что писалось выше icon_wink.gif
OVB2012
сообщение 9.2.2013, 17:47
Сообщение #22
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
Проблемы могут быть: недостаточная мощность тр-ра, недостаточное сечение кабельной продукции. Если всё подобрано правильно, то несимметрия нагрузки в пределах 15% не окажет существенного влияния на перекос напряжений.
Cеpгeй
сообщение 11.2.2013, 9:06
Сообщение #23
Пользователь №: 20677
Мы тоже этим летом мучились с такой проблемой. В итоге заменили трансформатор 63кВА на 160кВа и проблема сразу исчезла.
Так что меняйте на тр-р большей мощности или ТМГСУ. Самый лучший вариант.
Да это выход. Но на увеличение мощности , надо её иметь...
KVA
сообщение 11.2.2013, 9:26
Сообщение #24
Пользователь №: 28934
Насчет этого как я понимаю МТП находится на балансе РЭС. Если есть трансформатор большей мощности то для РЭС мощность не проблема.
Сообщение отредактировал KVA - 11.2.2013, 9:31
Cеpгeй
сообщение 11.2.2013, 13:10
Сообщение #25
Увеличение мощности не такая простая вещь.... За неё платить надо и иметь...
Сообщение отредактировал Cеpгeй - 11.2.2013, 13:11
Михаил Ник...
сообщение 18.2.2013, 12:43
Сообщение #26
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Вообщем установили трансформатор ТМГСУ-250/6, никаких перекосов теперь нет.
Слышал что в некоторых трансформаторов если в обмотках примеси металла отличаются или не качественная сталь сердечника. То может при небольшом перекосе нагрузки давать сильный перекос по напряжению.
KVA
сообщение 19.2.2013, 16:22
Сообщение #27
Вообще в сетях с несимметричной нагрузкой рекомендуется до 250кВА применять трансформаторы Y/z или с симметрирующей обмоткой (ТМГСУ), а 400кВА и выше Д/y.
Михаил Ник...
сообщение 20.2.2013, 9:52
Сообщение #28
Из: Татарстан
Трансформаторы ТМГСУ выше 250 кВА нет, поэтому такие рекомендации.
KVA
сообщение 20.2.2013, 19:43
Сообщение #29
Интересно, у кого нибудь есть опыт эксплуатации трансформаторов 6-10/0,4 кВ с группой соединения Y/z?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 22:11
