![]() подключение частотного преобразователя и т.д. , я собираю буровую установку |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.2.2013 Пользователь №: 30684 ![]() |
я собираю буровую установку, на ней присутствует тельфер 1020 вт, моторредуктор 3 квт. все это я хочу подключить через частотный преобразователь по правильному , через автомат и так далее , но опыта нет вообще , нужна консультация как все это правильно сделать. а вообще есть задумка , что б работало через пуль д/у. если будет серьезный консультант--- готов даже оплатить.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а для чего частотник - нужна регулировка оборотов?
частотник нужен :
1. для плавного пуска 2. перевод с 380 в на 220 в -------- ( СОРРИ 220В НА 380 В ) 3. защита от перегрузок, т.е. при заклинивании буровой колонны редуктор останавливается и соответственно двигатель отключается автоматом. Сообщение отредактировал эдуард74 - 7.2.2013, 10:39 |
1. для 3 кВт. плавный пуск? ну в принципе хозяин барин
2. опять же для этого использовать частотник? у Вас движки на 220 В.? 3. каким образом частотник защищает от перегрузок? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2. я работал на такой установке где напряжение подавалось 220в через частотник к двигателю на 380в.
3. при критической нагрузке на редуктор двиг. просто выключался. не знаю какой частотник там стоял . но мне в одной конторе обещались подобрать похожий, семенс или наш не помню фирму вроде на "в" Сообщение отредактировал эдуард74 - 7.2.2013, 10:38 |
я неправильно поясняю "чайник" )). я знаю что на выходе ПЧ будет 220В, просто при помощи ПЧ 1.не нужено подключать треугольником 2. идет плавный пуск 3. я знаю что нужно ставить автомат предохранитель. Вопрос в том как все правильно подключить, какие параметры сечения проводов нужны, автоматы какие и возможно ли использовать пульт д\у
Сообщение отредактировал эдуард74 - 7.2.2013, 11:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 17:44 |
