РВП 72 , Как подключить к постоянному току
Гость_ARTI_*
сообщение 18.3.2013, 10:08
Реле РВП 72 обмотка на ~ 220v 50Hz 2850 витков ПЭТВ 0.18.При подключении ~220v сильно вибрирует якорь особенно при небольшой нагрузке на якорь.Подключаю диодный мост выпрямляю ~220v и вибрация исчезает но начинает нагреваться обмотка.Как сделать так чтобы обмотка не грелась без потери втягивающего усилия?Работа этого реле будет заключаться в том чтобы при срабатывании отклонять и удерживать рычаг на пружине.Если есть другие реле для этой цели прошу посоветуйте какие.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 23:52
