![]() сечение провода , проводка |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Rezo,
push, все бы ничего, только половину этой темы форумчане методом проб и ошибок выясняли, что автор от них хочет. Или вы сразу поняли, но никому ничего не сказали? Оффтоп окончен. |
Цитата(SerJant27) Или вы сразу поняли, но никому ничего не сказали? А что именно не сказано? Цитата .....половину этой темы форумчане методом проб и ошибок выясняли, что автор от них хочет. Во-первых, дающие ответ в разделе "чайников" являются прямыми или условными, но специалистами (посмотреть хотя бы на надпись аватарке каждого).А специалисты само-собой знают и понимают реальность или не реальность звуковой мощности 500 Вт внутри салона авто. Тем не менее мной было это сказано и в очень подробной и понятной форме! А во-вторых на самом деле, так до конца и непонятно, что у него (автора) за оборудование в реале. Я же не спроста писал вот эти строки: Цитата(Rezo) Если конечно это не усилители для выездного озвучивания галла-концертов! И предполагать можно что угодно - от реальной мощности в 500 Вт., до реальной мощности 25 Вт. Автор пишет, что усилки для авто, но это вовсе не значит, что для прослушивания музыки в авто.Может быть скажем..... автомобильный (передвижной) вариант для озвучивания больших открытых площадей. И если учесть всё это: Цитата имею два усилителя на одном 2*25 ампер предохранители на другом 2*30 ампер.... С паспорта усилителей взял у одного 4*50ват другой моноблок 1*300 ват при 2Ом..... По паспорту написано что для каждого нужно 21 квадрат , тогда действительно получается, что этот набор относится к автомобильному передвижному варианту для озвучивания больших площадей, но не в салоне автомобиля.И если в паспоре сказано сечение 21 (думаю 16 достаточно), тогда о чём думать, спорить и говорить? Обратите внимание, что он спрашивает: Цитата(Михаил 174) мне очень надо узнать для них питание!?? Это он у нас спрашивает? Есть паспорт с указанием всех этих параметров и требований, а он спрашивает. Мне лично это непонятно....Теперь по теме: Цитата(push) Ну а по проводам, тут ничего не поделаешь такие сечения получаются иначе провалы будут. Не зря же для передачи елистричества вольтаж до киловольт поднимают... Не будет никаких "провалов".Смотри.... Мощность выходная 25 Вт. С учётом наихудшего КПД и прочих составляющих, можно принять ток не 2, а 4Ампера (скажем общий КПД=0,5)! Прикинув бегло видим, что "просадка напряжения будет не более 0,15 Вольт. А если учесть, что реальный сигнал не имеет постоянную амплитуду (не чисто синусоидальный), то "просадка" будет даже несколько меньше! Разве это может вызвать какие-либо проблемы или уменьшение мощности (не в идеале конечно же)? Ну пусть для уверенности и успокоения собстенной души, пробросит 4 кв.мм, но уж никак не 25. А вот если там у него всё же реальные (по DIN) 500 Ватт, тогда и разговор другой безусловно. Тогда вести 2 отдельные линии (на каждый усилитель) сечением 10мм. каждая. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
В том то все и дело что будут провалы. На малой мощности не особо ощутимы для слуха, а вот для максимальной, особенно на басах будет четко слышно хрепение. Провалы кратковременные. Обычная магнитола мощность 4х50 даже при работающем двигателе и штатной проводке отчетливо видно моргание экрана порядка 2/3 громкости. Сечение расчитано для случая когда дополнительные меры не применяются. К дополнительным мерам можно отнести как раз ионистор, который в момент провала быстро отдает накопленный заряд. При его применении действительно можно сечение снизить вплоть до 10мм2 (в паспорте от АКБ до пыриков 10мм2 и идет). 50 Вт среднеквадратической можно выжать если блины на каждый канал поставить и частоты целиком на них выдать. В реале если треть мощности мы с него забираем то хорошо.
RMS (Root Mean Squared) — среднеквадратичное значение мощности, ограниченной заданными нелинейными искажениями. Мощность замеряется синусоидальным сигналом на частоте 1 кГц при достижении 10% THD. Она вычисляется, как произведение среднеквадратичных значений напряжения и тока при эквивалентном количестве теплоты, создаваемой постоянным током. То есть, эта мощность численно равна квадратному корню из произведения квадратов усредненных величин напряжения и тока. В советские времена всегда писали и считали выходную мощность магнитол из расчета 15 Вт. При этом стеклушки уже колебались. Провода толстые именно чтобы при пиковых значениях влезть в допустимые искажения, а пырики в 50-60 А чтобы выдержали броски тока на самом деле там и 10А выдержат Вот как то так Для интереса можно тут почитать http://www.ixbt.com/multimedia/power-ac.html |
Цитата Провода толстые именно чтобы при пиковых значениях влезть в допустимые искажения, С "просадкой" в 0,15 Вольт никаких искажений не почувствовать - их даже замерами будет трудно отыскать! Цитата В том то все и дело что будут провалы. На малой мощности не особо ощутимы для слуха, а вот для максимальной, особенно на басах будет четко слышно хрепение. Провалы кратковременные. Это уже не от малого сечения питающего провода, а от "просадке" на внутреннем сопротивлении аккумуляторной батареи!И это видно будет даже при сечении 120 по меди! Цитата Для интереса можно тут почитать http://www.ixbt.com/multimedia/power-ac.html Не очень корректно и понятно написано для простого обывателя, но ознакомиться безусловно нужно....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Просадки на таких "музыках" имеют место быть. Причем вплоть до того что на басах гаснут фары. У меня сосед стритрейсер
![]() Ничего не скажу о сечении и мощности, но он поборол просадки установкой конденсатора, помоему в 1 Фарад параллельно генератору. |
Цитата(Sinus) Ничего не скажу о сечении и мощности, но он поборол просадки установкой конденсатора, помоему в 1 Фарад параллельно генератору. Именно так и делают, только не строго параллельно генератору, а паралельно генератору через LC-фильтр в состав которого одним из конденсаторов будет конденсатор достаточно большой ёмкости.Без конденсатора (назовём это спец.мерами) заметная "просадка" на низах (бас, ударный барабан....) будет с абсолютно любым сечением. Причину я уже называл.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Про батарею согласен, что внутри падение, т.е. изменяется напруга на ней да плюс еще и увеличивается падение на проводах. Сечение все таки играет немаловажную роль.
А насчет кондера маленько поправлю. Он подключается не к генератору или батарее, а именно к нагрузке, в данном случае к усилителю. Емкостей в 1Ф не бывает. Если помните из курса физики емкость земного шара менее 1Ф. Прибор этот называется "Ионистор". А емкость его обозначают в фарадах (причем есть и 5 и 10 и выше) - просто в формулы подставили время и кол-во заряда которое он способен отдать за это время и еще чего то там и получилось что емкость его вот такой величины. На самом деле это своегот рода аккумулятор который способен очень быстро принимать и отдавать заряд. По конструкции большая банка с некой приблудой на голове. Вероятней всего и есть согласующий фильтр или что другое. Бывают даже с процессорным управлением и экранчиком с информацией. |
Цитата(push) А насчет кондера маленько поправлю. Он подключается не к генератору или батарее, а именно к нагрузке, в данном случае к усилителю. Ну так это любому понятно, что чем ближе эта ёмкость к изменяемой токонагрузке, тем лучше в любом случае, но в конечном счёте, этот "развязывающий" конденсатор будет включён параллельно генератору и акумуляторной батарее.Вроде как говорить о базовых вещах электротехники вряд ли имеет смысл говорить.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, это не развязывающий конденсатор, это устройство способное быстро заряжаться и быстро отдавать заряд. И если его устанавливать перед генератором, то эффекта от него не будет. На проводах произойдет то же самое падение. Поэтому его и ставят непосредственно возле нагрузки
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Ионистор нам здесь не помощник, особенно при нагрузке 2 Ом. Ионистор имеет большое внутреннее сопротивление. Только конденсаторы помогут, параллельно несколько штук.
push!.... Вы можете читать и понимать именно то, что я пишу и о чём говорю?
Цитата(push) это не развязывающий конденсатор, это устройство способное быстро заряжаться и быстро отдавать заряд. Вы на полном серъёзе считаете, что я не знаю принцип работы конденсатора?... ![]() Так вот!.... Конденсатор можно использовать в различных целях (используя его свойства). Поэтому простейшим способом для "развязки" каскадов, шунтирования неелательных обратных связей по питанию и т.д, используют RC или LC цепь. И эта цепь является и называется развязывающей! В нашем рассматриваемом случае, как раз этот вариант использования конденсатора. На этот счёт продолжать разговор не имеет смысла.... И это мной сказано в мягкой дружественной форме! Цитата И если его устанавливать перед генератором, то эффекта от него не будет. На проводах произойдет то же самое падение. Поэтому его и ставят непосредственно возле нагрузки А здесь к чему повторяетесь?Я же уже отвечал на это (пост №46,48): Цитата(Rezo) так и делают, только не строго параллельно генератору, а паралельно генератору через LC-фильтр в состав которого одним из конденсаторов будет конденсатор достаточно большой ёмкости....Ну так это любому понятно, что чем ближе эта ёмкость к изменяемой токонагрузке, тем лучше в любом случае.... Ну зачем в очередной раз об этом говорить и повторять?Установив конденсатор даже на плате усилителя, всё равно включение этого конденсатора будет параллельным по отношению к источнику питания (АБ и генератору). Что Вы мне хотите доказать или оспорить? Вроде как всё просто, ясно и понятно..... Цитата(protector) Ионистор нам здесь не помощник, особенно при нагрузке 2 Ом. Ионистор имеет большое внутреннее сопротивление. Именно так, поэтому мной, для данного случая, он ни разу и не упоминался.
А стритрейсир то и не знает ничего )))))))
Похоже баталия началась с моего поста, где я упомянул параллельное генератору подключение конденсатора. |
Rezо, да нет у меня сомнений что разбираетесь в работе конденсатора и цепей. Ну нет конденсаторов такой емкости. (опять повторюсь) емкость земного шара менее 1 Фарады, а здесь нужны десятки Фарад. Его и придумали специально для автомобильной темы. И емкость там чисто виртуальная, выведенная путем обратных преобразований из формулы. Вообщем, думаю, далее рассуждать не имеет смысла. Остановимся на этом?
Цитата(push) Ну нет конденсаторов такой емкости. (опять повторюсь) емкость земного шара менее 1 Фарады, Да не нужно "зацикливаться" на величине ёмкости в общем разговоре проблемы, тем более, что никто и не утверждал о ёмкости именно в 1 Фараду!"Sinus" говорил по-другому и без утверждений: Цитата(Sinus) ....он поборол просадки установкой конденсатора, помоему в 1 Фарад Цитата(push) Вообщем, думаю, далее рассуждать не имеет смысла. Остановимся на этом? Наверное давно пора бы это сделать, тем более, что автор исчез..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Поддерживаю завершение темы (1Ф это и есть ионистор, тот самый
Гость_Гость_roadster_*_* |
Гости ![]() |
Цитата(Михаил174 @ 5.2.2013 @ 16:01) ...Суммарная их 110 ампер потребления... Нормально так... ![]() Человек просто сложил указанные номиналы на предохранителях, а поскольку он не спец (или профи), то откуда ему знать, что это не номинальные рабочие токи, которые в разы меньше указанных на предохранителях. Думаю не правильно акцентировать внимание на том, где человек не виновен в своей технической неосведомлённости. Да уже вроде как разобрались и автору всё понятно..... Сообщение отредактировал Rezo - 13.2.2013, 11:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1. Ну Вы блин и чудики, человек Вас о чем спрашивал.
2. Если вспоминать школьние дискотеки, вспомните широкополосник СС 90. Одну колонку на 90 Ват двоём в багажник шестерки еле впиховали. 500 Ват дифузор или набор дифузоров, должен быть размером с машину. 3. Жалко нихто не посоветовал приобразователи и кинуть сигналку. 4. Насколько я имел дело с музикой там идут для звука провода спец типа (прозрачние, плетёные, с разными добавками в жилы и колор изоляции) по формеле меди несовсем точно (добавки). 5. На практике больше 10 на звук кабеля не встречал, может и есть. 6. Самый лутший вариант связатся с производителем и ему поканифолить мозги. " Главный вопрос эл. мошность колонки, а не звуковая" 7. Машины (двигло) в лошадях - под капотом - гиииииииииииии; в киловатах - а где шнур к розетке - гиииииии. |
Сергей Г, и чего это сейчас было аж в семи пунктах?...
При чём тут колонки и акустический провод? Может стоит ещё разок внимательно прочитать вопрос ? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Все, понял, извените.
"Если в вватах то получается 500 ват? Так вот какого сечения мне нужен провод для их питания и предохранитель для него??? Пишут аж 35-50 квадратов!!! не понимаю зачем токие толстые??? Буду очень благодарен!! А то совсем запутался!! Спасибо!!!" 1. Предохранитель выбираем по расчетному току 500/12=41,7 А (выбираем ближайший в большую сторону набору авто) 2. На http://www.ivtechno.ru/raschet_4 (формула расчета потерь напряжения) показан расчет по толщине. 3. Я бы брал провод от 10 кв. 4. По пуктам мне проще рассказать, "Может стоит ещё разок внимательно прочитать вопрос ?" - в данный момент, как написали, так я и ответил. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 6:45 |
