Трубы в свищах , Может ли быть электрическая проблема? |
4.2.2013, 8:39
Ситуация такая.
На тех этажах в ряде подъездов одного дома на трубах водопровода появляются свищи. В большом количестве. Свищи пояляются на одних и тех же участках разводки (в аналогичных местах) в разных секциях. Дом относительно новый (2007-2009 сроки сдачи по очередям), трубы заземлены, все как полагается. До электрических стояков достаточно далеко - метров пять. Однако метрах в двух висят шкафы интернетчиков и прочих телевизионщиков (220), а так же щиты управления вентиляцией дымоудаления (380). Трубы шовные, свищи образовываются по шву, в основном. Некоторые участки труб были заменены (около года). После замены проблем пока не возникало. Однако и предположить, что на аналогичных участках в разных подъездах использовали плохие трубы, не могу. Маловероятно. Что может быть причиной и что можно попробовать сделать? -------------------- |
4.2.2013, 9:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Да трубы бракованные закупили по дешёвке, вот и все дела.
Если бы телекоммуникационные шкафы могли бы излучать энергию, достаточную для запуска электролиза, то в первую очередь эти шкафы убили бы сами себя. То, что трубы рвутся в одних и тех-же местах, говорит лишь о том, что в этих местах возникают максимальные гидродинамические нагрузки. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.2.2013, 9:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Не могу согласиться со столь однозначным предположением, поскольку сам в свое время сталкивался с подобным. На одном и том же участке трубопровода (не помню, то ли ГВС/ХВС, то ли отопление) постоянно возникали свищи в двух параллельных ветках труб. Обслугу это неимоверно напрягало. После металлического соединениея веток между собой в нескольких местах проблема исчезла. Как вариант - блуждающие токи. Заземление труб само по себе еще ни о чем не говорит, нужно анализировать качество заземления.
4.2.2013, 10:16
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Свищи часто образуются там, где по трубам гуляют токи. Короче, берем клещи и мерим токи на трубах, заземлениях, проводниках уравнивания потенциалов... Порой десятки ампер шатаются где ни попадя. А уж если в дело вступает постояннй ток, то туши свет.
http://www.tesla.ru/faq/index.php?subactio...mp;ucat=12& Неисправности систем электроснабжения зданий ускоряют коррозию трубопроводов // О.А. Григорьев, В.С. Петухов, В.А. Соколов. - Ж. "Новости электротехники", № 4 (22), 2003. Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2013, 10:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.2.2013, 10:41
Цитата Короче, берем клещи и мерим токи на трубах, как? Трубы 150 диаметром.
Сообщение отредактировал S-cream - 4.2.2013, 10:42 -------------------- |
4.2.2013, 11:22
4.2.2013, 11:35
не встречал, надо поискать.
7.2.2013, 8:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
У вас по подъездам трубы 150?!
Если серьезно - действительно токи. Проверить или выполнить СУП |
7.2.2013, 9:10
На следующей неделе зааймусь вплотную этим вопросом. И СУП проверю и токи.
7.2.2013, 11:22
А изолирующие фланцы на вводе в объект на трубе есть?
7.2.2013, 11:27
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22795 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а зачем?
7.2.2013, 12:36
Цитата А изолирующие фланцы на вводе в объект на трубе есть? сходу не скажу, надо посмотреть. Только действительно - зачем? Еще раз повторюсь - свищи образуются на одних и тех же участках труб длинной метра по 4.
7.2.2013, 13:46
Не могу согласиться со столь однозначным предположением, поскольку сам в свое время сталкивался с подобным. На одном и том же участке трубопровода (не помню, то ли ГВС/ХВС, то ли отопление) постоянно возникали свищи в двух параллельных ветках труб. Обслугу это неимоверно напрягало. После металлического соединениея веток между собой в нескольких местах проблема исчезла. Как вариант - блуждающие токи. Заземление труб само по себе еще ни о чем не говорит, нужно анализировать качество заземления. Я про то, что телекоммуникационные шкафы неспособны навести в трубах такие токи. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
7.2.2013, 17:19
Я про то, что телекоммуникационные шкафы неспособны навести в трубах такие токи. Возможно; но замечу, что постоянный ток примерно в 300 раз коррозионно опаснее переменного. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.2.2013, 7:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Давно заметил ,если хозяин придурок заземление сделал на свой водопровод (частный сектор) то трубы у него начинают течь очень быстро.
А по молодости получил квартиру в 9 этажке так через год или два в соседнем подъезде уже стояк весь был в дырочках,тоже кричали трубы поставили бракованные.А потом одного кулибина словили на воровстве электричества,и давай смотреть у кого на счетчике еще ввод неправильно подключен,оказалось что у кулибина еще пять друзей в этом подъезде живет.И на том все беды со стояком в подъезде закончились. Сообщение отредактировал шахтер - 14.2.2013, 7:21 |
15.8.2013, 9:36
Хм... Ток померять не удалось. Заменили учаски труб, сделали доп. металлосвязь, пять месяцев всё нормально.
Теперь вопрос: а кабеля телефонной связи могут так же печально влиять на трубы? Кабеля не бронированные, магистральные, пересекают трубы под прямым углом, в месте пересечения между трубой и кабелями около 10 сантиметров, кабеля проложены в трубах ПНД. Четыре свища за месяц в месте пересечения, до этого четрые года все нормально было, ну, настало время, как говорится. -------------------- |
16.8.2013, 22:41
телефонные кабели небронированные, с полиэтиленовой оболочкой,еще в трубе; они никак не могут повлиять на что то
Гость_Гость_Edd_*_* |
17.8.2013, 1:02
Цитата Теперь вопрос: а кабеля телефонной связи могут так же печально влиять на трубы? Вряд ли, токи не те. Влиять влияют, но незаметно, даже в долгосрочной перспективе. Больное место - переход земля-воздух. Причем значительно ниже уровня поверхности замляного покрова. Тут нужно учитывать уровень соприкосновения проводников. |
17.8.2013, 9:29
Никто еще не жаловался что из за кабелей связи продырявились трубы; наоборот, когда то были у нас голые кабели в свинцовой оболочке в канализации- все время были проблемы,то какие то химикаты от завода попадали в канализацию,разъедал оболочки кабели,или непонятные дырочки. Может в том месте земля такая, с какими то химикатами, может это с газовиками связано, с ихними защитами?
17.8.2013, 11:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Заинтересовался данной темой, в связи с отсутствием интересных открытых тем на форуме. Есть предложения. Но они действительны, если свищи в трубах, а не трубы в свищах.
1. Вырезать и выбросить металлические трубы, как анахронизм и заменить на прекрасные, диэлектрические, пластиковые. 2. Напряжение у связистов постоянное, 48-60В, так что вполне могут быть непредсказуемые вещи. 3. Заменить воду в трубах, так как никто ж не знает ее химический состав. А вдруг pH занижен? (У меня дома водоснабжение выполнено через пластиковую кубовую емкость, вода скважинная....Порода - мергель. Через несколько лет меловые отложения везде...... Плюхнул в емкость бутылочек с пяток уксусной кислоты....отмыло идеально все краны, трубы за ночь. Утром на работу не пошел, т.к. пришлось менять половину сантехники..разъело кислотой. Сразу-то, канешна переживал, потом подумал, если б не глупость с кислотой, когда б я еще профилактику сделал. Поэтому читаем п.1) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 15:35 |
