Не горит люстра
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 3.2.2013, 18:48
Висела лампочка Ильича.Купил люстру с 10-ю галогенками.Подключил - не работает,только щёлкает трансформатор или что то там в люстре (такая белая коробочка в которую уходят провода).Подключаю через обычную розетку - горят.Подключаю на потолке - не горят.Чё делать?
antno
сообщение 3.2.2013, 18:54
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
скорее всего в потолке устройство плавного пуска стоит
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 3.2.2013, 19:12
antno, А что делать.То есть такие люстры работать не будут?
сообщение 3.2.2013, 19:33
Пользователь №: 5663
А что делать.
Если у Вас точно стоит блок защиты ламп, или блок плавного пуска, или диммер... то такие люстры работать не будут.
сообщение 3.2.2013, 19:38
savelij®, Диммер не стоит.Простой выключатель.Из потолка торчат просто два провода.А как узнать,стоит ли блок защиты ламп или блок плавного пуска?
Volt380
сообщение 3.2.2013, 19:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
лампочка ильича должна была плавно зажигаться, если стоит блок защиты..
Если простой выключатель и провода торчат прямо из бетонного потолка, то маловероятно, что где-то без Вашего ведома могла появиться электроника...
Тогда проверяйте внимательно подключение к потолочным проводам, возможно, что при переподключении был надломлен провод или плохо подключен клемник.
сообщение 4.2.2013, 0:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А простую лампочку ильича обратно можно попробовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 8:53
