Полный ток I1 получается меньше чем I2 и I3.Такое возможно?
ilnurchik93
сообщение 31.1.2013, 16:31
Пользователь №: 30563
вот схема
очень надеюсь на вашу помощь
Кто нибудь может эту схему на Crcuit magic сделать?
Сообщение отредактировал ilnurchik93 - 31.1.2013, 17:05
Джоуль
сообщение 31.1.2013, 17:29
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Ты издеваешься? Школьная программа.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
ilnurchik93
сообщение 31.1.2013, 17:30
не издеваюсь, просто 10 раз пересчитал , не получается
сообщение 31.1.2013, 17:39
Пользователь №: 5663
Так и получится, как в названии темы.
ilnurchik93
сообщение 31.1.2013, 17:49
То есть общий потребляемый ток будет меньше?
Это наверно из за того в параллельных ветвях разные сопротивления (индуктивное и емкостное)?
А когда векторную диаграмму рисуешь как быть? когда делаешь сложение I2+I3
сообщение 31.1.2013, 18:31
Так и рисуйте вектора, складывайте...
Сорри, но мне рисовать и считать просто лень.
ilnurchik93
сообщение 31.1.2013, 18:38
ладно.Спасибо большое!)
сообщение 31.1.2013, 22:22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А про резонанс не думали?
сообщение 31.1.2013, 22:47
При указанных номиналах до резонанса на частоте 50 Гц ... как пешком до луны. icon_wink.gif
сообщение 31.1.2013, 23:57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(savelij® @ 31.1.2013, 21:47) *
ilnurchik93
сообщение 1.2.2013, 12:48
Цитата(Roman D @ 31.1.2013, 23:57) *
общий ток у меня получается 7А
I2=16.41
I3=10.1
Так может быть?
ilnurchik93
сообщение 3.2.2013, 22:30
I2=16.41
I3=10.1
Так может быть?
Ребят помогите уж, ни как не могу понять почему так получается(
slavapril
сообщение 3.2.2013, 23:28
Пользователь №: 17031
А промежуточные вычисления есть? Например, общее сопротивление?
сообщение 3.2.2013, 23:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну, не знаю, как там в этих задачах icon_wink.gif , но в реале подобная схема (включение ёмкости параллельно индуктивной нагрузке) снижает ток в цепи сети (бОльшие токи циркулируют внутри системы, но наружу не выходят). И чем больше ёмкость, тем больше снижает... до тех пор, пока емкостное сопротивление не превысит индуктивное. То есть, не наступит резонанс. В данной схеме, пока ёмкость не превысит 320 мкФ. Так что не до луны пешком, а до полной компенсации.
Прошу прощение за нетрадиционную трактовку. Sapienti sat.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.2.2013, 23:50
ilnurchik93
сообщение 5.2.2013, 19:08
Всем спасибо)Разобрался!)
slavapril
сообщение 5.2.2013, 19:12
А можно б было и поделиться
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 20:29
