Гильза из пвх ТРУБЫ , Нужно ли?
voronin
сообщение 22.3.2013, 5:38
Пользователь №: 31768
Здравствуйте! Прокладываем кабель по кирпичу, скрыто под штукатурку, уже пол года прокладываем. На днях пришел куратор и потребовал, чтоб в местах перехода кабеля через перегородку (толщина 10-20см), стояла ПВХ трубка. Нужно ли при скрытой проводке это делать? В ПУЭ, СНИП найти к сожалению не смог. Спасибо.
haramamburu
сообщение 22.3.2013, 6:56
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нет смысла, это через "деревяшку" нужно.. но и там.. не ПВХ требуется.. а сталь.
Sinus
сообщение 22.3.2013, 7:01
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
в ПУЭ написано - стальная труба.
инспектора против ПВХ не выступают.
ez81
сообщение 22.3.2013, 10:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
через капстены обязательно.
Работник
сообщение 22.3.2013, 12:07
Пользователь №: 19511
Обязательно в трубе. И через гипсокартонные перегородки в жесткой ПВХ трубе делаем.
сообщение 22.3.2013, 12:55
Простите, а в каком месте НТД и в каком контексте речь идёт про сталь?
Проход через стену может быть выполнен или через трубу (её материал не должен ухудшать огнестойкость строительной конструкции) или вообще без труб в специально выполненных отверстиях (жаль не пояснили, какие ещё бывают...)...
Диманыч
сообщение 22.3.2013, 18:36
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
сообщение 23.3.2013, 17:27
Эта ссылка прописана в разделе ПУЭ "Открытые электропроводки внутри помещений", у топик-стартера речь идёт о скрытой проводке.
Здесь, скорее всего, Ваш куратор исходит из требований НТД о сменяемости проводки, где прописано это требование, к сожалению не помню.
Sinus
сообщение 24.3.2013, 15:31
СП 31-110-2003
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 7:31
