Подскажите чайнику ! , Вопрос профисионалам.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 29.1.2013, 14:16
Уважаемые профи ! Подскажите пожалуйста - на прожектора в бассейн (5 шт.12В по 300 Вт.) куплены 2 трансформатора по 600вт., и 1 - 300вт. (http://www.epool.ru/good/25441), вопрос - как их подключать (последовательно, паралельно и какое у провода должно быть сечение, если длинна провода от трансформатора до прожекторов 10 метров), прошу сильно не ругаться за такие вопросы так как познания в электрических делах ограничиваются несколькими занятиями в детстве, лет в 9-10 совсем не долго ходил в кружок. Заранее спасибо ! почта srgjjkljv@rambler.ru
Shturman1
сообщение 29.1.2013, 14:30
Пользователь №: 27931
ИМХО на такие прожекторы нужно бы отдельные трансы по 600 Вт. И растояние от транса до светильника самое минимальное.
Dimka1
сообщение 29.1.2013, 14:31
Пользователь №: 29924
icon_smile.gif одну лампу к 300вт трансформатору
Остальные к 600Вт трансформатору параллельно
Shturman1
сообщение 29.1.2013, 14:34
И что под завязку нагрузить трансы??? То что на трансе написано 300 ВТ не означает что он потянет нагрузку в 300 Вт. Запас по мощности должен быть.
Dimka1
сообщение 29.1.2013, 14:39
Я знаю. Тоже самое не означает, что лампы строго на 300Вт. Может больше, может меньше.
Был конкретный вопрос! Дан конкретный ответ!
Topmo3
сообщение 29.1.2013, 14:41
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
А что, указывается максимальная мощность нагрузки, а не номинальная что ли?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Из России
сообщение 29.1.2013, 14:56
Пользователь №: 27839
сообщение 29.1.2013, 19:33
... а какое сечение провода нужно если от транформатора до светильника 10метров, а от розетки до трансформатора немного - 1- 2 метра ?
uvk2
сообщение 29.1.2013, 19:47
Пользователь №: 24058
А условия не позволяют разместить трансформаторы около каждого светильника, или один на два?
сообщение 29.1.2013, 19:56
нет оборудование в тех.помещении, рядом никак не получится.
case69rus
сообщение 29.1.2013, 20:51
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
как будут подключаться светильники 2*2- шлейфом? или каждый светильник- своим проводом непосредственно от трансформатора?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
netraktorist
сообщение 29.1.2013, 21:03
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
советую Сереге не заниматься ерундой,если познания заканчиваются кружком в 10лет.подберете не то,смонтируете не так,потом будете обслуживать неважно.а потом будете переживать,почему случилось так.
push
сообщение 30.1.2013, 5:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
по потерям напряжения в 5 % для мощности в 300 Вт и длины 10м прога выдает 10мм2, для 600 Вт уже 16мм2. Вам накой такие прожектора в бассейне?
Мастер Джу
сообщение 30.1.2013, 5:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
1.5 Квт при 12 вольт это больше 100А,16 кв.меди как минимум.Вам похоже придется с кабелем немого позаниматься сэкасом особенно моножильным
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.1.2013, 12:45
Volt380
сообщение 30.1.2013, 7:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
На трансформаторах предназначенных для питания ламп указывается максимальная мощность лампы или группы ламп. Транс уже имеет необходимый запас. А с сечением для 10 матров как вам сказали будет секас, хотя 6-ка медь должна потянуть, имхо. подключать надо 2 к одному, 2 к одному и 1 к одному отдельными проводами. В идеале будет если бросите 6-ку отдельно от каждого прожектора, а уже у трансформаторов расключите.
Мастер Джу
сообщение 30.1.2013, 12:30
Из: Красноярск
Согласен,6 мм квадратных от каждого прожектора подойдет.Но и секаса с 12V многовато будет имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.1.2013, 12:38
push
сообщение 31.1.2013, 4:03
Из: Красноярск
По току подходит, а вот по потерям имеем просадку порядка 1 вольта. Все ж вопрос открытый зачем в бассейне прожектор в 300 Вт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 0:45
