![]() Расплавился клеммник, что делать? , Нужен совет |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2013 Пользователь №: 30499 ![]() |
Добрый день. Надеюсь, поможете советом. Я в этих вопросах не смыслю вообще ничего, вся надежда на вас.
Суть такая - недавно при включении чайника на кухне почувствовали запах гари. Нашли источник - расплавился клеммник в том месте, где провода с кухни уходят в комнату. Конструкция была такая - в кухню от щитка идет кабель, затем разделяется на два зачищенных. На каждом из них висел клеммник WAGO 773, из которого выходили по два провода. То есть: Провод - клеммник - 2 провода Провод - клеммник - 2 провода Расплавилось все до такой степени, что невозможно понять, как что и к чему подключалось. В данный момент отключили от этого кабеля все кроме холодильники и отделили друг от друга изолентой. Вопрос - что делать? Очевидно, надо менять клеммник. Но вызывать электрика ради этого - дорого и глупо. Думаю, что смогу заменbть клеммники и сам, но непонятны два момента. 1. Почему от одного провода после клеммника идут два? Это просто разветвление, или что-то другое? Как их надо соединять? 2. Какие клеммники купить, чтобы подобная ситуация не повторилась? 3. Сейчас все провода в этом месте залиты расплавленной пластмассой. Как её снять с проводов, чтобы установить новые клеммники? Заранее спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 6:58 |
