выключатель , "моргает" выключатель |
28.1.2013, 22:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2013 Пользователь №: 30485 |
Здравствуйте!
Нужен совет. Повесил новую люстру на кухню. После заметил, что при нажатии на выключатель внутри него как бы "моргает ток" синим цветом, если можно так выразиться... До замены обычного патрона на люстру такого эффекта не замечал, хотя может он и был. Дело в выключатале, или от люстры большая нагрузка (три по 100 Вт лампы накаливания) ? |
Andrejka выключатель 28.1.2013, 22:05
Topmo3 Нагрузка больше стало, вот и искрят контакты.
На в... 28.1.2013, 22:10
savelij® А также, "на всяк пожарный случай" посмо... 28.1.2013, 22:26
Andrejka искра может быть из-за того, что контакт неполност... 29.1.2013, 9:51
push Выключатель под замену однозначно! 300 Вт акти... 29.1.2013, 5:12
Гость сочувствующий Цитата(push @ 29.1.2013, 5:12) ...Он ни т... 29.1.2013, 18:00
с2н5он неполностью, но тогда вероятнее всего он бы крякну... 29.1.2013, 9:57
Костян челябинский Andrejka, ****** **** *** ******* (заменил мат), п... 29.1.2013, 11:11
Andrejka ну... как бы разобраться хочется прежде чем лезть 29.1.2013, 13:20
Гость дмитрий ну вам же писали, что надо проверить максимальную ... 29.1.2013, 14:09
push А кто ж спорит то? Только еще ни разу не встречал ... 30.1.2013, 3:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 5:56 |
