Переменный или постоянный ток
limewaxkob
сообщение 29.1.2013, 8:55
Пользователь №: 30506
Как можно определить переменный или постоянный ток или напряжение в цепи с помощью измерительных приборов, например, цифрового мультиметра. Допустим есть два провода выходящие с какого-то устройства (в него заглянуть мы не можем) как понять какое там напряжение постоянное или переменное?
сообщение 29.1.2013, 9:03
Два медных проводка и сырая картофелина.
push
сообщение 29.1.2013, 9:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
подключить двиг. переменного тока на постоянке работать не будет
в лучшем случае осцил. все покажет
Volt380
сообщение 29.1.2013, 9:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Проще мультиметром померить, если ток переменный, в режиме измерения постоянного тока показывать не будет ничего.
зелёный желторот...
сообщение 29.1.2013, 13:56
Пользователь №: 22661
Как вариант - через диод в режиме измерения постоянного напряжения.
В постоянке при одном положении щупов покажет ноль, если поменять местами - почти полное значение.
В переменке и так и этак покажет одно и тоже значение.
А вот цифровой мультяшкой в режиме постоянного я бы не полез - кто знает, как электроника себя поведёт.
Topmo3
сообщение 29.1.2013, 14:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Ваш, цифровой, имеет переключатель. Умеет мерить напряжение оба вида. Режим переключателя "АС" - переменный, "DC" - постоянный. Где покажет ... тот и есть. icon_smile.gif
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
зелёный желторот...
сообщение 29.1.2013, 14:48
Цитата(Topmo3 @ 29.1.2013, 15:38) *
Ц4315 в режиме переменки показывает на Кроне 10 с небольшим, а DT-838 - аш 18,8В. Но показывают!!! Значит, у меня Крона ещё и переменное выдаёт?
сообщение 29.1.2013, 15:11
Потому что у дешёвых измерителей простое построение входной цепи... то бишь, дешёвое. Но это нисколько не мешает применять их в соответствии с назначением.
Дополнительные функции доступны только с внешними довесками, то есть, надо колхозить... либо кондёры (не пропускать постоянку), либо диоды (о чём сказано ранее)
push
сообщение 30.1.2013, 4:37
Из: Красноярск
Савелий, вы считаете 4315 дешевым прибором? Согласен что из серии Ц43... он дешевый, но в сравнении с цифровиками да еще и китайскими это однако лабораторный прибор, хотя он и так лабораторный. А определить им постоянку или переменку проще пареной репы (в отличии от цифрового) при постоянке стрелка отклоняется в разные стороны при смене полярности (предел поболе ставится шоб стрелу не погнуть), а с цифровиком еще додумывать нуна шо он на экране отобразил. Кстати до сих пор (не сочтите за рекламу) пользуюсь и 15 и 12 и бате подогнал 4342 (ток он правда его уже спалил). На работе правда хороший цифровой, но я ж не стану себе домой за 100 тыр. приобретать. А к ценовой категории порядка 2000 доверия как то нету, да и кроны менять задалбывает. А тут кроме сопротивлений, всегда готов к работе и врет всегда одинаково (погрешность) не зависимо от питания. Так что по вопросу чем мерить можно еще поспорить....
Мастер Джу
сообщение 30.1.2013, 5:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Подключить прибор через обычный конденсатор, который рассчитан на предлагаемое напряжение.
Volt380
сообщение 30.1.2013, 7:45
Из: Волгодонск
есть мультиметры, которые автоматически выбирают режим измерения и предел - это был бы идеальный вариант для автора.
limewaxkob
сообщение 30.1.2013, 13:58
Смысл моего вопроса в том, что я решил собрать простенький блок питания(для практики): трансфоматор со старых колонок от компьютера взял 230в на 12в малой мощности, затем хочу поставить диодный мост из диодов рассчитаных на 1а, 1000в (особо не замарачивался с номиналами). А потом подключить небольшую нагрузку (лампочку. например). Вот и хотел понять как проверить удалось ли выпрямить ток с переменого на постоянный. Может быть кто-нибудь посоветует еще какие-нить простые, но полезные для изучения изделия. Заранее благодарен.
зелёный желторот...
сообщение 30.1.2013, 14:14
Проверьте диоды перед сборкой их в мост, при пайке не забывайте про теплоотвод - и не парьтесь.
Мастер Джу
сообщение 30.1.2013, 14:17
Из: Красноярск
Диодный мост живой?Вот и славненько пульсирушей ток после моста вы уже получили
P.S. Прилепите конденсатор после моста,у вас будет почти постоянка.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.1.2013, 14:21
Гость_Гость_roadster_*_*
сообщение 30.1.2013, 14:24
Надо бросить концы в раствор медного купороса. На ночь. Если на одном электроде осядет медь- то это постоянка. Если не осядет- переменка. icon_biggrin.gif
limewaxkob
сообщение 30.1.2013, 14:52
А какой емкости кондесатор брать? как её посчитать?
И что нужно сделать чтобы была "не почти постоянка" ?
сообщение 30.1.2013, 14:57
думается о переменке в этом случае будет известно гораздо раньше
зелёный желторот...
сообщение 30.1.2013, 15:51
Электролитический (в старых книгах - оксидный). Рабочее напряжение 25В. Ёмкость - чем выше, тем более будет "почти постоянка".
Можно и с большим рабочим напряжением, но это отрицательно влияет либо на габарит (при той-же ёмкости), либо на ёмкость (при тех же габаритах). 2000 мкФ вполне хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 4:10
