разводка 380В на три линии питания в бытовой комнате , нуна развести 380В |
| Гость_elektir-proff_* |
26.1.2013, 10:24
добрый день мастера-любители.
нужна ваша помощь есть комната, административно-бытовая, на входе щиток и 380В, автомат. жилы все четыре по приблизительно 2,5мм2 медь. нужно от этого щитка отвести кабель и сделать свой мини-щиток и уже от своего мини-щитка размести три линии питания потребителей. на данный момент такую операцию провернули электрики следущим образом - отвели от 380В трехжильным проводом - ОДНУ фазу + ноль + землю и т.о. сделали в мини щитке 220В сеть и от нее одной развели по комнате розетки... вопрос - можно ли от щитка отвести все три фазы и от них сделать три линии? трохи почитал об отгорании нудя - как защититься от этого? поставить автомат на нулевой провод? посоветуйте как выжать по максимуму мощности из этой ситуации? спасибо |
elektir-proff разводка 380В на три линии питания в бытовой комнате 26.1.2013, 10:24
Topmo3 Цитата(elektir-proff @ 26.1.2013, 11... 26.1.2013, 11:19
Гость сочувствующий Цитата(Topmo3 @ 26.1.2013, 11:19) Сделать... 26.1.2013, 14:36
shpinel У Вас уже есть готовый щит ~220В. Ничего придумыва... 26.1.2013, 13:55
elektrik_proff нужно ли - нужно!
т.к. - на три фазы подходит... 26.1.2013, 17:50
Topmo3 Цитата(elektrik_proff @ 26.1.2013, 17:50)... 27.1.2013, 12:52
savelij® Вам 6 кВт мало, а если в остальные помещения уже в... 26.1.2013, 21:47
protector И где там электрики взяли "землю", когда... 26.1.2013, 22:27
elektrik_proff в чем правильность эксплуатации состоит? - в равно... 27.1.2013, 21:39
savelij® Цитатаа счас получается что всгда будет загружена ... 27.1.2013, 23:45
elektrik_proff то что идет в соседние комнаты - это мелочь в виде... 27.1.2013, 23:54
savelij® Можно начать с другого конца, чтобы поставить неко... 28.1.2013, 0:34
elektrik_proff вы глубоко копнули)
1 - я - арендатор
2 - ответств... 28.1.2013, 21:18
savelij® Цитата(elektrik_proff @ 28.1.2013, 22:18)... 28.1.2013, 21:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 17:31 |
