Напряжение на диодном мостике
Гость_Рома_*
сообщение 27.1.2013, 1:39
Здравствуйте, скажите пожалуйста будет ли присутствовать напряжение (потенциал) на выходе с диодного мостика между выводами самого мостика и скажем любого заземленного участка и чему оно будет равняться...
p.s: то, что диод пропускает электрический ток в одну сторону я знаю, а вот как дело обстоит с напряжением (потенциалом), если ключ разомкнут
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 1:45
Пользователь №: 22661
там, где стрелка идёт с минуса, будет 110В импульсного; где вторая стрелка, от разомкнутого ключа, также будет потенциал импульсного напряжения, делённый нагрузкой. ЛАТРы не имеют гальванической развязки с сетью - и при 5 вольтах так токнуть может, что мало не покажется!
Nail
сообщение 27.1.2013, 2:41
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Присоединяюсь.,
Но пологаю при разомкнутом ключе потенциал делится нагрузкой не будет. Да и сомневаюсь, что 5В сильно ударит.
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 5:32
1. Если обе точки одновременно соединить напрямую с землёй - да, в верхней точке его значение будет стремиться к нулю. Если говорить ещё правильнее - напруга везде будет стремиться к нулю, но в верхней точке сила тока будет гораздо меньше, чем в нижней, поскольку в этом случае именно "нижний" проводник играет роль заземляющего.
Нагрузка - тот же проводник, только имеющий определённое сопротивление (при условном сопротивлении проводника = 0);
2. Тут ведь дело не в самом значении потенциала, а именно в отсутствии гальванической развязки.
Насколько я понимаю устройство автотрансформатора (что поделать, детство у меня было тяжёлым - ни одного ЛАТРа не дали распотрошить icon_smile.gif ), в нашем случае даже при разомкнутой кнопке, по компонентам схемы "гуляет" полуволна фазы, приходящей напрямую. Регулировка напряжения здесь - "нулевой" частью обмотки.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.1.2013, 5:47
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.1.2013, 9:21
Всегда перед включением ЛАТРа убеждаюсь, что общая точка входа и выхода подключена к "нулю" сети. И что после включения на выходе (в положении менее 50 вольт)нет "чистой" фазы.
У меня даже все кипятильники в доме (да, пользуюсь иногда!) имеют на вилке отметки (розетки - тоже помечены), каким штырём включать в ноль, а каким - в фазу (у них пробой изоляции на корпус чаще всего ближе к одному из концов обмотки). При работе кипятильника проверяю отсутствие фазы на ведре (или на самой воде) пробником.
сообщение 27.1.2013, 10:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
С точки зрения ТБ, схема находится под напряжением сети, и надо считать, что на схеме 220. Работаем по наряду.
Nail
сообщение 27.1.2013, 10:07
Из: новокуйбышевск
При разомкнутом ключе, потенциал будет равным, что в нижней точке от сопротивления нагрузки, что в верхней точке. т.к. входное сопротивление тестера в режиме вольтметра очень велико по сравнению с нагрузкой, и чтобы произошло падение напряжения на сопротивление нагрузки необходимо чтобы по ней протекал какой то рабочий ток, а так на холостую напряжение в обоих точках будет одинаково 110В.
Гость_Гость_Рома_*_*
сообщение 27.1.2013, 11:45
Спасибо за ответы, расскажу Вам чуть подробнее что и как было: на работе нам с коллегой нужно было включить электромагнитный контактор с электромагнитным приводом, нагрузкой являлась именно катушка этого привода, сам привод был постоянного тока, но т.к. источника постоянного тока мы не нашли, мы собрали данную схему, латр-мостик-конденсатор-катушка, питание катушки 24 В, так вот выставили мы латром приблизительно эти 24 В включили-все заработало, контактор включался. убедившись что все работает я отлучился ненадолго, как вдруг прибегаем мой коллега весь какой-то взволнованный и говорит что мол его током ударило и по его словам я понял что ударило не слабо, я пошел смотреть что и как, контактор был установлен на вибрационном металлическом стенде (заземленным), я взял указатель напряжения один конец на вывод катушки (нагрузки) другой на корпус стенда и лампочка указателя светилась, потом я взял вольтметр выставил переменный предел, концы подсоединил туда же и стрелка указала на 200 В, я офигел, когда поставил на предел постоянного напряжение, то было где-то 16 В и это все было при разомкнутом рубильнике, когда я перевернул вилку питания латра то напряжение упало с 200 В на 20 В. Я правильно Вас понял что диодный мостик не уберегает от переменного напряжения? тоесть диоды пропускают понециал в обеих направлениях? и еще для данной схемы выходом будет или разделительный трансформатор или скажем двухполюсный рубильник?
сообщение 27.1.2013, 11:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Обычно пониженное напряжение используется в целях безопасности. А тут какая нафинг безопасность. Так что только трансформатор.
protector
сообщение 27.1.2013, 12:24
Пользователь №: 24364
В обеих позициях будет действующе напряжение 155 В. Импульсы частотой 50 Гц, скважность 0,5, амплитуда 311В.
Nail
сообщение 27.1.2013, 12:39
Из: новокуйбышевск
Да не очень понятно откуда 200В взялось. Есть у меня одна мысля не уверен что правильно, но всёж предположу.: диоды имеют ток обратной проводимости, вот к примеру диод 2Д255А5 имеет ток обратный до 30 мА (из справочника), а это согласитесь не слабо. Хотел бы услышать по этой версии мнение колег.
сообщение 27.1.2013, 13:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это точно, мало не покажется. Нечего заморачиваться, считать токи. Если до 1000, значит, до 1000. Не меньше. Переходные процессы и так далее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 8:41
