![]() гофра на потолке , какой диаметр гофры использовать? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2013 Пользователь №: 30441 ![]() |
Всем доброго времени
![]() Предстоит ремонт в новостройке. По полу пойдет гофра из ПВХ тяжелая. Там будет стяжка. на потолке тоже будет разводка из гофры. Как правильно рассчитать диаметр гофрированной трубы? И ещё вопрос: от пола на потолок провод по штробе поднимать? по всей высоте стены? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
тоже не пойму как же рассчитать диаметр трубы да ещё гофрированной .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Всем доброго времени ![]() Предстоит ремонт в новостройке. По полу пойдет гофра из ПВХ тяжелая. Там будет стяжка. на потолке тоже будет разводка из гофры. Как правильно рассчитать диаметр гофрированной трубы? И ещё вопрос: от пола на потолок провод по штробе поднимать? по всей высоте стены? Диаметр трубы зависит от сечения кабеля, их количества в гофре и длины трассы. Если протягивать одиночный кабель 3х2,5 или 1,5 , то достаточно диаметра соответственно 25 и 20 (на набольших участках до 10 м). |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Если штробить не лень то можно.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
...А как быть на счёт штробы? Можно монолитную стену штробить или провод пускать только по гипсокартонным? Здесь необходимо смотреть какая это стена, если несущая, т.е. воспринимающая основные нагрузки конструкций, то не рекомендуется, дабы не ослабить несущую способность. |
Штробить можно, главное не оголить арматуру, обычно защитный слой бетона (над арматурой)около 3 см.
Нашел компромис
![]() Штробить буду только на кухне и только под розетки. На потолок подниму провод по стене из пеноблоков. А стены с соседями закрою гипсокартоном с минеральной ватой для лучшей шумоизоляции. Все розетки сделаю в гипсокартоне или в пеноблоках! |
Гости ![]() |
Штробить можно, главное не оголить арматуру, обычно защитный слой бетона (над арматурой)около 3 см. Извините, Вы специалист-строитель? И почему " главное не оголить арматуру"? Насколько мне известно в железобетонных конструкциях "сталь-бетон" работают в паре и ослабление одного из них ведёт к ослаблению конструкции в целом. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 12:12 |
