Расчитать длину нихрома для сети 220В |
26.1.2013, 18:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2013 Пользователь №: 30439 |
Есть нихромовая проволока 10 метров (было где-то 11, но я её неудачно размотал). На рынке, когда она была еще спиралью сказали, что на 600 Вт. Хочу сделать из неё нагревательный элемент. Можно ли её запитать на 220 Вольт напрямую?
26.1.2013, 18:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Сечение проволоки какое? Или диаметр...
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
26.1.2013, 18:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
26.1.2013, 19:16
проволока 1мм
диаметр трубы на которую всё это накручивается? 8 см (накручивается через изолятор) С законом Ома у меня плохо. Читал что нужно где-то 11 метров проволоки для 220В. Случится ли что-нибудь серьезное, если длина будет меньше или больше? P.S. На рынке её продавали как спираль, получается она уже готова для подключения к 220В... Проволоки чуть меньше конечно стало, но не намного. КЗ не будет? Сообщение отредактировал Lalala - 26.1.2013, 19:20 |
26.1.2013, 20:02
Измер сопротивление 1метра
26.1.2013, 20:25
Стоп-стоп-стоп! Вы для каких целей её покупали?
диаметр трубы на которую всё это накручивается? взять, и тупо намотать на трубу??? КЗ не будет? Будет! Для обогрева труб продаются греющие кабели. Но Вы, как я понимаю, решили пойти проторенной дорожкой: сначала купили, потом подумали. Хорошо, что воплотить в жизнь свою хотелку не успели))) -------------------- |
26.1.2013, 20:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Будет!... читайте внимательно ... он же написал про изоляцию. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
26.1.2013, 20:30
труба это нержавейка с дном. тигель это понимаете))
на тигеле изолятор. потом проволока. виток к витку без нахлеста и без того, что может привести к КЗ потом опять изоляция. мне всего лишь нужно знать, не будет ли КЗ, если я включу эти 10 метров в 220 В) Сообщение отредактировал Lalala - 26.1.2013, 20:32 |
26.1.2013, 20:30
проволока 1мм ... Диаметер? Тогда маловато будет. Сечение S = Пи*D2/4 S = 3,14 * 1 / 4 = 0,785 мм2 Сопротивление: R = Ро * L/S R = 1,1 * 10/0,785 = 14 Ом Мощность этого "куска" провода P = U2/R P = 220*220/14 = 3.457 кВт Сгорит... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
26.1.2013, 20:37
26.1.2013, 20:43
... = 3.457 кВт Вы уж сразу сказали бы, какой ток допустим для такого сечения ... Сгорит... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
26.1.2013, 21:09
Вы уж сразу сказали бы, какой ток допустим для такого сечения ... А может и не сгорит. Для муфеля (нагреватель расположен внутри камеры нагрева) допустимый (проволоки этого сечения) ток около 14 А. А у нас ток 15,7 А. Не, сразу не сгорит. Будет на пределе (по температуре нагрева), но с первого раза не сгорит. Сгорит со второго раза. Если интересно, то вот здесь http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm данные. to Lalala: уменьшив напряжение или увеличив длинну Вы уменьшите мощность тигля. А какая мощность Вам нужна? А какая температура? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
27.1.2013, 10:29
Благодарю!
Температура 500-600. Хотя может быть придется догнать до 1000, но скорее всего уже на этом не получится. А есть что-нибудь такое, что не сгорает, как нихром. Фехраль? Чтобы продержалось дольше. Мощность как мне сказали 600Вт на этой спирали. Главное чтобы после запуска не было КЗ. |
27.1.2013, 11:22
Температура 500-600. Хотя может быть придется догнать до 1000... А есть что-нибудь такое, что не сгорает, как нихром. Фехраль? Чтобы продержалось дольше. Мощность ... 600Вт на этой спирали. ... не было КЗ. Начнем "снизу". КЗ не будет (если, конечно, питаетесь не от генератора малой мощности, и автомат питания у Вас достаточного номинала.) 600 Вт никак не получается... Закон товарища Ома... Фехраль, наверное, лучше. У нее рабочая температура 1300 градусей (максимальная - 1400.) Но и ее надо выбрать правильно (сечение, длинна.) Фехраль держится дольше, но после первого же обжига становится хрупкой, как стекло (при попытке ее "перегнуть" или "перезакрепить". Поэтому фехраль надо сразу крепить прочно.) Температура тигля... Все зависит от конструкции и термоизоляции... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
27.1.2013, 15:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
27.1.2013, 18:08
Фехраль, наверное, лучше. У нее рабочая температура 1300 градусей (максимальная - 1400.) Но и ее надо выбрать правильно (сечение, длинна.) Чисто грамматическая поправка: почему фехраль ОНА, т.е. женского рода? Всегда у нас был ОН, мужского рода, это же сплав! Т.е. ОН! Если модераторы посчитают поправку неуместной, прошу удалить. |
27.1.2013, 19:34
...почему фехраль ОНА, т.е. женского рода? Всегда у нас был ОН... Ну, Б-г его знает... Нихром - явно ОН. А вот фехраль... О, Фехраль...свет моей души... Восток, халифы, Али-баба и 40 электриков... Вобщем, воскресенье сегодня. Выходной, однако... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
6.2.2013, 21:24
Проверил - работает. Даже с открытыми витками. КЗ не было. Но так как на 600 Ватт - полная ерунда. Даже до 300 градусов не стал догонять - понял, что идиот. Обычная плиточная спираль греет сильнее и быстрее, ну собственно и должна греть - она на 1.8 кВт
Видимо придется изучать мат часть и делать индукционную печь. Всем большое спасибо. Сообщение отредактировал Lalala - 6.2.2013, 21:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 13:27 |
