Помогите решить контрольную , Помогите решить пожалуйста |
25.1.2013, 1:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2013 Пользователь №: 30394 |
1. Рисунок шкалы измерительного прибора Ц4353, на которой обозначено положение указателя для оценки силы электрического тока, напряжения и электрического сопротивления.
Примечание. Положение указателя для оценки силы электрического тока, напряжения и электрического сопротивления разрешается нанести на шкалу самостоятельно. 2. Таблица с предельными значениями шкал силы электрического тока, напряжения и электрического сопротивления. 3. Перечень измерительных приборов для косвенного измерения мощности. 4. Набор результатов многократных измерений напряжения. 5. Доверительную вероятность для записи результата многократных измерений. На рис. 1 представлена шкала комбинированного прибора Ц4353. Рис. 1 Порядок выполнения контрольной работы: 1. Определить значение постоянного напряжения, записать результат измерения. (Рис. 1, Таблица 1). 2. Определить значение постоянного тока, записать результат измерения. (Рис. 1, Таблица 1). 3. Определить значение электрического сопротивления, записать результат измерения. (Рис. 1, Таблица 1). 4. Определить значение мощности косвенными измерениями, используя результаты, полученные по пунктам 1-3. Записать результат измерения. Перечень используемых приборов указан в индивидуальном задании. (Таблица 1). 5. Определить значение постоянного напряжения, полученное при обработке многократных измерений (Индивидуальное задание №2). Записать результат. Значение вероятности для формирования доверительного интервала указано в таблице 1.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 23:17 |
